志在四方
2011-09-18
我家是北方的,先且不说你们的方法实用与否就是在零下20度的时候你都买不到0号柴油啊,假设你储存了0号柴油那好放哪里?露天?肯定让你连油都放不出来,放暖库里?烧暖库的钱比-20的柴油还贵哈哈所以、、、、、、
柱子1234
2011-09-18
省几个钱不够费劲的,东北的冬天根本就干不了活
彡泩坧↑哋箹萣
2011-09-18
柴油油号跟上对什么都好{:soso_e185:}回复(0)
笑笑泽昊
2011-09-18
我们东北35号到最冷时还粘糊那不过能着车
KANGLINFENG
2011-09-17
关键是早上,能不能打着车,还是回事呢
yonsen666
2011-09-17
冬天加油站都是卖稀点的柴油!0#那找去呀
张晓君
2011-09-17
用碘钨灯有点麻烦吧,有点危险哦
2011-09-17
我们北方冬天都用35#油,对发动机也好虽然贵但是也有好处啊。
leiying110
2011-09-17
厂家销售整机的时候,要求我们保证所用的柴油不能型号太低,如果环境温度是-20度,那您就需要为发动机添加-30号的柴油。这样配合厂家提供的低温冷启动装置,就可以实现轻松启动了。一般厂家会对发动机的近期和进油进行瞬间预热,保证整机可以正常启动;启动后1分钟后这些启动的辅助装置就会停止工作。楼主讲得方法和想的办法很好,大家都来想想解决低温工况用高温柴油的事情吧!但是尽量不要去实践,否则对发动机的损伤会很大。该花的钱各位老板还是要花的。
死后会长眠
2011-09-17
挖机提前加温 可以提高挖机寿命啊 机械CAD下载 www.jxdiguo.com/
