铁甲网首页 铁甲论坛 行走PPC阀总成的分解与组装 发帖 评论 行走PPC阀总成的分解与组装 ding135****6397 2021-02-19 1588 0 组装时,要清洁和检查部件,并特别注意不要由于灰尘 锈蚀 裂纹等造成故障. 1 组装活塞时,在阀体孔的内外侧涂润滑脂. 2 以弹簧的末圈直径的小直径侧在垫片一侧上的方向,安装弹簧.弹簧的末圈直径,小直径端:4.9MM,大直径端:5.55MM. 3 不要锺子直接敲入衬套. 4 不要用锺子直接敲入销. 5 把润滑脂涂在轴的摇摆部分 杆和活塞接触表面 减震器 臂和销的接触表面. 6 先安装厚度为1.6MM的垫圈.如果行程两侧和杆两侧之间的差超过0.7MM.改变垫圈厚度以将此差减小到0.7MM以下.垫圈的厚度=1.0MM 1.3MM 1.6MM. 图片 发表回帖
