铁甲网首页 铁甲论坛 解放J6双驱350板车
解放J6双驱350板车
奋斗路上336 2021-02-14
5236 27
话说不想当老板的员工不是好员工,打工终究不是长久之计。于是19年买的老板的小挖,没有板车很是头疼,天天用老板改的大挖机板车拖,很多地方去不了。我准备买个单桥车改一下,瑞沃140或者东风金诺160的车型,结果找来找去价格都2万5左右。那会刚好国三车淘汰,附近有好多半挂车头出售,一问价格2万左右,考虑半挂车头以前拉30多吨,现在拉6吨轻轻松松,也算享清福了。
果断买车欧曼5系ETX。买车19500,改装5500。潍柴wp10,340马力,配法士特12档超速档变速箱,免维护后桥4.11速比。1500转跑95。优点速度快,马力大,转弯灵活比6米8转弯都轻松,缺点:因为是前四后四车型,空车山路的通过性不咋的,二轴阻力大,后轮打滑,泥路也是打滑。油耗虽然高,但是喜欢大马力就得接受他的油耗。那车用了一年就给卖了,23500卖给了朋友。我又买了双驱J6,有轴间差速锁。路况不好打滑的时候直接锁桥。奥威9升发动机,350马力,也是法士特变速箱,只不过是直接档,1500转跑80。配的解放后桥4.11速比。
这是我的双驱轻体J6,过完年买130挖机,60已经拉大街了。平板4.8长,2米6宽
2米5宽,后面那里拉130有点磨轮胎,后面割大了,还在弓板上焊了铁块,让副弓板早点吃力。要不拉130直接磨轮胎上了。
卖给朋友以后他全换成了275/70r22.5
因为平板4米2有点短,后面加了60公分长,想不焊接直接用螺丝固定,太麻烦,直接焊住了。
10*10方管5个厚。先下料分位置。
10*10方管5个厚。先下料分位置。
后面上板车这里吃力,得用两根方管连接起来。下面大斜撑
中间3根并排,因为轮胎上面不能横放方管,这地方有点吃力
原计划2米6宽,轮胎外面不加横梁的。考虑不够硬,两边各加一根12国标槽钢。
两边加完槽钢
两边加完槽钢
框架做好,上面5个厚铁板全铺
框架做好,上面5个厚铁板全铺
油箱这里要做一个盖子
油箱这里要做一个盖子
斜撑
斜撑
这个车做下来成本33000了,当时预算的太少了。因为刚做好还没有测试,不知道拉130和220有没有问题。后面测试过以后再发帖。喜欢大马拉小车的可以改一个玩。。有问题想咨询的评论区盖楼或者加v   122712647
