铁甲网首页 铁甲论坛 【全记录】再战三年-斗山225-7发动机修理(组装篇)
搞机械的设计师 2021-02-04
2.2万 29
各位老板,观贴,点赞分享留言的,2021年工程天天有,款项天天结,婆娘天天换!
        实在抱歉,隔了这么久续贴才上,这几天一直有点事情处理,所以没有时间发帖!
       进入正题,经过修理工不懈的努力,发动机总算是基本搞定进入了组装环节!
堂好缸的缸体,相当漂亮,还需要把里面仔细的清理一下,
这是在吹里面的杂物,一定要检查清楚,这个很重要,如果没有清理干净,特别是机油油道,后果大家都明白的!修理工比较仔细,检查又检查!
清理干净后装瓦,一定打油!方便后面装曲柱
清理顺序,这个叫什么我忘记了,就是固定曲柱的,这个一定要按照拆下来的顺序和尖头指向安装,不然,呵呵,发动机就会有隐患!
装上曲柱,固定,记得过程中多加油,机油,润滑作用!
气门,这个也打磨了平面,重新更换了气门!
本来计划的不处理气门的,结果看看这个图,已经没有办法了,损伤太严重,修理工说处理过后,更换了气门和套子问题不大!
气门全部换新的,又多了几百工时费和几百配件费!😭
新家伙,活塞!
新家伙,活塞!
更换活塞和活塞环
更换活塞和活塞环
中午午饭过来,修理工已经将活塞装好了!手摇动,间隙正常!
对好齿轮,上柴油泵!
对好齿轮,上柴油泵!
这是校好的柴油泵!洗的干干净净!
这是校好的柴油泵!洗的干干净净!
装到缸体上,感觉缸体就复杂了😀
装到缸体上,感觉缸体就复杂了😀
现在早上修理包了,油封垫,原厂货!
现在早上修理包了,油封垫,原厂货!
加好油封,打上密封胶,盖上盖,搞成一边!
继续加装,发现装东西比拆要快一些呢?
继续加装,发现装东西比拆要快一些呢?
机油泵,装上,准备加装油底壳!
机油泵,装上,准备加装油底壳!
这个是液压泵这边,这里要说下,之前趟缸体的时候也处理了凸轮轴套走内圆的问题,结果缸体拉回来没注意,装的时候才发现凸轮轴下面有个盖子不见了,先也没找到,发货也没有,没办法加工了一个装上了,还好问题不大!所以,建议大家在拆修前一定要拍照,各个方位都来一张,记录外加防止组装的时候装错,遗漏!
这个曲柱油封也是个细活,必须要装平,要不就用不了多久就会漏油!
加固,打螺丝!
加固,打螺丝!
上气门盖,找好螺丝位置,因为有两颗长短不一样!
螺丝加固,先用手电扳,然后再上公斤扳手!
加固完毕,油嘴也装上!
加固完毕,油嘴也装上!
这是在调什么,你们来猜猜!
这是在调什么,你们来猜猜!
处理排气管和涡轮链接部分的螺丝,老化损坏了,取掉更换!
断里面了,不好取,还是专业师傅取螺丝!
断里面了,不好取,还是专业师傅取螺丝!
慢慢该装的都加装上,由于人手不够,过程中都在帮忙,所以很多细节没顾得上拍照!过程自己脑补!
这个幺蛾子,烂了!异型管,当地买不到,自己配也不行,没法从大成都大一个,20块,物流费都着了8块!
大体样子有了!
大体样子有了!
上机漂亮
上机漂亮
接线,接管
接线,接管
机脚垫子,换的新的,后面就不会抖动厉害了!
装,装,装!
装,装,装!
怎么拆的,怎么接回去,简单吧!
怎么拆的,怎么接回去,简单吧!
一次点火成功,无废气,无冒烟,不漏油,不漏水!大功告成!恭喜我又成功花出去一两万!😂
整个组装过程有的简略,一是最近几天事情太多,二是修理厂人员不够,我凑数去了,没顾得上拍照!比较遗憾!
        组装比拆装的问题呢少的多!毕竟所有问题都解决了,然后才组合,肯定就没问题了!
        不过期间还是出现一点点小问题,由于修理工发电机接线错误,计时器不跳动了,当时我说线错了,修理工还说没错,是我驾驶室线有问题,后来经过我翻看拆机前的照片比对,自己又把两根小线兑换一下,问题完美解决!
        实践证明,拍照留档,是非常明智的选择,推荐大家使用!还有就是修理工的话也不是全都是对的!要多方求证!
         整个维修过程时间有点长,正常维修发动机都在三到五天,由于挖机已经放假,没事儿做。所以没着急!这次维修费用,初步估算在一万七到一万八左右,有点超出预算,重点在校油泵,校油嘴,还有趟缸上面,本来都没计划的,后来一想都拆了,一咬牙,都搞了!还有配件,都是用的原厂件,这个比起副厂又多不少支出,不过值得!
         暂时也只有这些了,没有干活无法出报告,后面年后出一篇大修后使用报告!
         临近年关,祝甲友们:事事如意,生意兴隆,友人广聚,经营有道,财源广进!
