铁甲网首页 铁甲论坛 放假在家自己检修启动机
放假在家自己检修启动机
栖霞寺小五 2021-02-03
5744 21
放假数日,着实无聊,就自己盘车吧,看看车上有无小毛病。想起车子有次启动不了,后来搭了电还是启动没反应,难道启动机有毛病了?于是拆掉启动机,终于找到启动机偶发启动无动作的原因了。
原来是启动机前端盖里面的像笔帽子一样的轴套掉了,导致启动机的飞轮轴能晃动一点点,有时候就是那么巧合了,就是几毫米的误差,导致小飞轮甩出来时正好撞到发动机飞轮齿上,齿圈甩不出去启动机绕组无供电,当然启动机没有动静了。
为了拆启动机,手臂塞到发动机里面,虽然发动机不是太烫,但是时间久了被热出个水泡,大意了。
看来那个小轴套已经掉了很久了,小飞轮轴直接就抵在前端盖上面磨,都磨了个半圆了,厉害厉害了。估计再往下磨,小甩轮齿会越来越偏,启动无反应会从偶发变成常发。
小甩轮也有磨损的印子,看来启动都是齿没对准偏磨的。
启动机拆下来打散,去汽配城找有没有启动机前端盖卖,找了半天也没有,估计有人家也不愿意卖,找修理工问有没有前端盖,也说没有。难道只能买个总成了么?
没办法买了个新的总成,但是不带继电器,要把旧的启动机上面的继电器拆下来装这上面来。把新的放到小车电瓶上面试了下,12能带动,说明是好的。
旧启动机的上面还有个继电器,这个小继电器让我后来吃了大苦头了。尤于新旧马达的启动端盖甩轮开口左右不同,当时买时旧马达拆散了,就没有仔细看。新马达装上去吸合开关就变成朝上了,旧马达的吸合开关是朝下的。现在吸合开关朝上了继电器就会碰到涡轮增压器,我就把继电器线全拆了,重新走线固定继电器的位置。电线拆完了再装就麻烦了,发现继电器除了线圈正负极外,火线的进口和出口外,还多了根线是接在电瓶常通的火线上,我又不确定这是什么线,是不是这样接的,就赌了把,就接在电瓶常火线上吧😂,结果是对的,但是就想不通这根线是干嘛的。
启动机工作的全流程慢动作
启动机的分步流程动作的慢动作。
甩轮甩出一定长度,进入了发动机齿圈后,启动机才通电旋转,带动飞轮,大家看明白了么。
机器没有无缘无故的坏,所有的偶发现像都是故障损坏的前兆。
