铁甲网首页 铁甲论坛 更换轴承须知
更换轴承须知
ding135****6397 2021-02-02
1565 3
柱赛泵如果出现游隙,则不能保证上述摩擦副之间的正常间隙,破坏泵内各摩擦副静压支承的油膜厚度,从而降低柱赛泵的使用寿命,一般轴承的寿命平均可达10000H,折合起来为两年多的时间,超过此时间,应酌情更换.
  更换轴承时,应换成与拆下来的旧轴承上标注型号相同的轴承或明确可以代用的轴承.此外要注意某柴特殊要求的泵所使用的特殊轴承,例如德国力士乐公司针对HF工作液,在E系列柱塞泵中采用了镀有"RR"镀层的特殊轴承.对径向柱塞泵可参阅上述内容进行.
  斜盘平面被柱塞球头刮削出沟槽时,可采用激光熔敷合金粉末的方法进行修复.激光熔敷技术既可保证材料的结合强度,又能保证补熔材料的硬度,且不会降低周边组织的硬度.
  也可以采用铬相焊条进行手工堆焊,补焊过的斜盘平面需重新热处理,最好采用氮化热处理.不管采取哪种方法修复斜盘,都必须恢复原有的尺寸精度\硬度和表面粗糙度.
