铁甲网首页 铁甲论坛 柱塞泵为何噪声大、振动?
柱塞泵为何噪声大、振动?
ding135****6397 2021-01-21
2988 3
1  查泵进油管是否吸进空气,造成泵噪声大、振动和压力波动大。要防止泵因密封不良,吸油管阻力大(如弯曲过多,管子太长)引起吸油不充分、吸进空气的各种情况的发生。
2  查泵和发动机(或电动机)同轴度是否超差:泵和发动机安装不同尺,使泵和传动轴受径向力,得新调整同轴度。
3  查伺服活塞与变是活塞运动不灵活,出现偶尔或经常性的压力波动:如果是偶然性的脉动,多是因油脏、污物卡住活塞的原因所致,污物冲走可恢复正常,此时应拆下零件研配或予以更换。
4  对于变量泵,可能是由于变量斜盘的偏角大小,使流量过小,内泄漏相对增大,因此不能连续对外供油,流量脉动引起压力脉动。此种情况可适当增大斜盘的偏角,消除内泄漏。
5  前述的“松靴”,即柱塞球头与滑靴配合松动产生噪声、振动和压力波动大,可适当铆紧。
6  半球套磨损或破损时予以更换。
7  经平磨修复后的配油盘,三角槽变短,可引起比较大的噪声和压力波动,可用什锦三角锉将三角槽适当修长。
