铁甲网首页 铁甲论坛 【我的铁甲日记第八天】刮平作业
【我的铁甲日记第八天】刮平作业
寿州铜手 2020-12-23
5044 7
这几天一直在地下车库掏桩刮平,因为前期都是烂泥,着实没有什么好拍好写的,烂泥的确也不好做,需要很大的耐心,前面也讲过该注意的地方,今天好容易遇到一块比较硬的地方,借此机会说说刮平该注意地方和会遇到的问题,仅供没有刮过参考。
猜猜这是什么机
猜猜这是什么机
刮平前一定要注意挖机是否在水平状态,包括前后左右都要有个差不多,如果左右倾斜那么刮平时整个平面就会出现台阶,这个时候一定要把挖机履带下要么挖走高的地方,要么垫起低洼的地方保证机身水平。如果是前后倾斜,那么刮平时在刮左右两边的时候会出现台阶,这个时候我们可以利用小挖的铲刀来撑车达到一个前后水平调节的目的,至于铲刀方向要根据地形来定,如果地形后面高那么就放前面反之。只要挖机停的平,刮的要多平有多平!
既然带上了刮板说明要求要高于斗齿整平的精度,既然要求了精度就是考验手感的时候到了,眼力其实都是次要的,因为有水平仪跟着会有人帮你看。当然眼力要是好,其实可以跳过水平仪,我也能跳但跳的不远😁
我朋友刮平经常遇到一个问题,那就是出现波浪纹。出现波浪纹的原因其实很简单,一是因为刮板太厚,没有开刃,遇到硬土时会顶起挖机当遇到软土时又下切严重,从而导致波浪纹,二挖机前后停的不稳颠簸导致,遇到硬的容易抬起机身遇到软的又下切严重,三刮平时挖斗太立没有用刃面去切土导致的波浪纹,那么解决方法也就是不要用太厚的刮板,适当开刃,二挖机履带下面一定要结实不要容易晃动,三多找找切土的角度,这样刮的波浪纹会很小。
今天收到了铁甲的奖品,心情美美的,儿子考了一百分,正好送他做奖励!
万事开头难,刮平也一样,首先挖机坐平,然后刮一个平面,如果你整平左右会出现高低那么开头就从左右开始刮一个平面,测量好以后根据前面的平面一层一层往下刮,切记不要一次刮太厚,厚了会把下面的土带起来会影响整体效果。如果你整平是前后有高低差那么就从中间整一个平面,用同样的方法来应对。当然如果你连整平都困难那我劝你还是别干了!很累的!手需要非常稳,刮平对于日立60根本不叫事一个字:稳!
前途一片光明!
前途一片光明!
11点夜深了,祝大家晚安!
