铁甲网首页 铁甲论坛 【我要上头条】小坑坑的铸铁水管安装秘籍!!
笨笨的挖机学徒 2020-12-15
7555 11
大家好,我是金常坑,今天给大家分享一下我在工地安装铸铁水管的全过程,如有不足的地方还请各位老师傅多多指正。
我现在所驾驶的机型是柳工906D型号的挖掘机,能够安装的铸铁水管有100 150 200 250 300 型号的铸铁水管,铸铁水管长度都是6米
安装铸铁水管首先就是挖出安装铸铁水管的沟槽,安装铸铁水管的沟槽一般要求都不是很高,事先与施工员沟通一下知道水管的走向。因为铸铁水管是采用凑接的方式连接的,所以只能挖一段沟槽安装水管之后再继续挖下一段,并不是一下全部挖通所有的沟槽。铸铁水管是一头大一头小的将小头对准大头用斗子将小头抵进大头这样水管就连接好了。
现在开始挖沟槽的第一根位置,施工员要求挖1米的深度。挖出6米的长度将第一根水管吊到沟槽里。这里就说一下吊水管的方式,如果水管离沟槽位置较近就可以把钢丝绳栓到水管的二分之一处,这样水管吊起来相对平稳,加上工人扶着水管不易摇摆。然后轻放到沟槽中。如果水管离沟槽较远的位置,将钢丝绳栓到水管的三分之一处这样水管一边重一遍轻,就可以拖着水管道沟槽处,然后再将钢丝绳栓到水管二分之一处吊入沟槽。
这样我们第一根水管就安装好了,上面说到铸铁水管是采用凑接的方式连接的,所以第一根水管安装好了之后要填掉水管的三分之二留下三分之一不填,回填的时候一定要土夯实,不然安装第二根水管抵管口的时候第一根水管会往前移动。
再安装第二根水管的时候要挖出大概6.5米的长度,多出来的长度是让我们抵水管的时候斗子可以放下去。但是因为每个工地的环境不一样,吊水管的时候挖机站位也比较重要,可以对着沟槽将水管掉入沟槽,这样可以看到水管的位置对准水管的大头,也可以站在沟槽旁边将水管吊入沟槽。如果挖机站在沟槽旁边吊水管就会产生视觉盲区,这时候就要看工人的手势听指挥,将小头对准大头。然后再回到原来的位置用斗子把小头抵进大头。(再对准水管大小头之前工人都会给水管大小头刷油这样起到润滑的作用。也是为了避免损坏水管大头中的胶圈,只需要耐心等待)
然后就是重复以上的操作挖一段沟槽然后安装一根水管就行了。但是安装水管不可能一直都是直线,也会拐弯的。如果拐弯那施工员就会加一个弯头。我干的这个工地水管弯头有11度22度45度和90度弯头。
11度和22度45度弯头用斗子凑接相对简单。工人将弯头对准水管的大小头然后挖机用都背将弯头抵进水管大头,抵弯头的时候可以用斗齿卡住弯头的边缘这样弯头不易滑动。如果前面安装好的水管已经回填,挖机就可以坐到已经回填的位置用斗齿把弯头勾进去,这样比较简单。
90度弯头凑接就要稍微困难一点,可以将水管吊到一个平整的地方,然后挖机骑在水管的上方,然后用推土铲压住水管,然后用斗背反着把弯头抵进去。然后将水管吊入沟槽,这时候就会发现上了一个弯头,用都背无法抵水管,这时候就可以叫工人将钢丝绳栓住水管,挂在斗齿上面勾。勾的时候一定要把钢丝绳放抵经常让钢丝绳贴到水管与水管平行。
安装铸铁水管的全过程就是这样,安装的过程中一定要注意安全因为需要吊水管,水管容易摇摆,宁可慢一点点也不要慌张急那么一下下。今天就和大家分享到这里了我是小坑坑。
