铁甲网首页 铁甲论坛 基础回填的进阶小技巧
基础回填的进阶小技巧
寿州铜手 2020-11-16
9025 20
各位甲友们,大家好!我是寿州铜手,很久没有发帖了,最近在干移民迁建工程,干了不少基础回填工作,借此机会再写一篇关于基础回填的一点小技巧和注意事项!其实之前的写过关于基础回填的帖子,温故而知新嘛!每个人都要不断的学习!言归正文挖机镇楼!
第一个关键词:平整。我们所做的回填基本上是临时使用的,回填后的架子工需要在平整的基础上搭架子,所以,回填土和混凝土梁的高度控制是关键,我们要做的就是把土尽量压实,特别是梁边虚土较多,但同时要注意拍的时候不要碰到梁!对于要求高的施工员可能会刁难你。至于预留高度,根据现场情况,有平梁的有高于梁几公分的,具体要询问下施工员。
前期甩土要多甩一点,根据土质来确定超过梁面厚度,目的是为了挖机行走时不会直接与梁接触,这次回填全是淤土,即使预留五十公分照样会压到梁,厚了又陷挖机,说真的这期回填真的很头疼!同时还要想好多余的土能出的去。
第二个关键词:角度。很多房型设计的空间非常狭小,对于日立60特别难搞,所以角度的掌握很重要,当大面积甩土完成后,开始收土时,一定要做到当前挖机所在位置所能够的到所有角落,都要在当前位置完成,也就是说前后左右都要考虑看一看,因为有些地方没有二次机会给你进或者出,就比如这次回填,土收了,挖机就回不去了,因为全是淤土,根本不能回头!
角度的重要性!这个基础就像下象棋一样!必须考虑周全,全方面观察!可惜我做到一半就被调到下面一个基础了。。
这次有好几个基础一起要填,小挖机不够,没法和大挖配合,所以全部都是靠自己单甩,空间还狭小,日立60真心不好干,但还是一步一步来,考察好进出口和周转路线,一个房间一个房间清!
第三个关键词:零留土。零留土也是这次主要的一个小方法。我们都知道,混凝土梁上都有钢筋结构,在前期甩土时大挖不会考虑这些小细节,导致很多钢筋夹缝中留下很多土,需要人工跟着清理,如果人工清理及时可以跟随挖机收土一并带走,但这种机会很小,大部分都是挖机撤场工人开始清理钢筋,零留土就是工人可以就近把土回填,而不会堆在你收好土的地方。
这两张图片就是挖机无能为力的地方,需要配合人工清理,我们只要在附近提前挖一个坑,工人清理时不会把土放在平地上,这样不会难看!也正是一个小技巧,几个施工员都表示这个方法好!
第四个关键词:刮板!刮板的好处有几点,特别针对这次淤土整平尤为重要,一个是增加了挖机伸出距离,工作范围大大增加,很多原本需要行走的地方,有了刮板一次性就够的到,二是在刮梁上土的时候更安全,不会留下印痕,而且刮的很干净等等优点
在这里6台小挖之必备良器!
在这里6台小挖之必备良器!
好了,之前写过,就不重叙了!感谢点赞关注谢谢!
