sunyu2rui
2010-02-10
小松PC200-5型液压挖掘机监测面板和控制器的注释 序号 监测器面板 序号 液压泵控制器 序号 发动机油门控制器 CN-P2 CN-C3 CN-E1 3 回转锁紧 1 前泵压力传感器(-) 21 警告信号 4 行驶速度 2 后泵压力传感器(-) 20 油门(-) 5 功率设定a 3 压力传感器(24V) 19 2号油门(-) 6 功率设定b 4 发动机转速传感器(-) 18 油门操纵钮(-) 7 自动减速 5 回转油压开关 17 机器选择 8 工作方式a 6 前泵压力传感器(信号) 16 电位器(-) 9 工作方式b 7 后泵压力传感器(信号) 15 电机驱动(B) 11 警告信号 8 发动机转速传感器(+) 14 电机驱动(A) 12 冷却液温度102ºC CN-C1 13 蓄电池继电器驱动信号 13 冷却液温度107 ºC 1 工作装置油压开关 12 接地 16 接地 2 错误取消 11 自动减速信号 CN-P1 3 VB电源 10 油门输出(+) 1 VB(电源) 4 VB电源 9 2号油门(+) 2 VB(电源) 6 斗杆半流电磁阀 8 油门操纵钮(信号) 3 接地 7 CO取消电磁铁 7 油门操纵钮(+) 5 燃油油位 8 回转制动电磁铁 6 电位器(+) 6 冷却液温度 9 TVC(+) 5 电位器(信号) 7 充电 12 接地 4 电机驱动(B) 8 启动信号 13 接地 3 电机驱动(A) 9 预热 15 2级溢流电磁铁 2 启动开关ON信号 10 液压油油位 16 行驶速度电磁铁 1 电源(24V) 11 报警蜂鸣器 17 TVC(-) - 12 加热器风扇(低) CN-C2 - 13 加热器风扇(高) 1 行走油压开关 - 14 灯 2 控制器1 - 15 刮水器 3 行驶速度 - 16 发动机机油压力 4 回转功率 - 17 冷却液液位 5 功率设定a - 18 发动机机油油位 6 功率设定b - 19 PPC压力 7 自动减速 - 20 过载 8 接地 - - 9 方式选择 - - 10 油门(+) - - 11 2号油门(+) - - 12 功率最大开关 - - 13 工作开关2 - - 14 工作方式a - - 15 工作方式b - - 16 煤油方式 - - 17 冷却液温度102 - - 18 冷却液温度107 - - 19 自动减速信号 - - 20 油门(-) - - 21 2号油门(-) -
沐浴阳光
2010-02-10
答非所问。我找找看,有没有。
fengwenwei
2010-02-10
2# 老卡车 我们这-5多,要看是做什么。我主要是做时间的觉得可以,从油方面
老卡车
2010-02-10
pc200-5好用不?
