铁甲网首页 铁甲论坛 回答台湾友人的《遇到难题了,大师请入内,感谢不尽》回帖
马明东 2010-02-10
7614 32
做挖掘机维修的人,要胸有成竹。什么是叫做胸有成竹?是胸中有数,是胸中有数据!是液压、电气方面的数据。是一台挖掘机在正常情况下的各方面的数据要记录在胸。就挖掘机液压方面:挖掘的压力,行走压力,回转压力,液压泵反馈变量机构压力,液压泵的反馈数据是占主要。上述各情况有理论方面的数据,还有实际数据(有时理论与实际有差别)。测一台新机的数据记录下来,再测同机型的一台旧机(正常机)的数据,找出差异,分析差异。做到胸有成竹。
当一台挖掘机出现液压故障时,维修需先判断,拿什么去判断,用压力表去测量各方面的数据是否与正常值一样,找出差异的地方,再分析判断准确后,再动手维修。
台湾友人廖敏男的帖中有这样的一段话:大臂+中臂做回收动作时,中臂到90度时会停顿1.5秒。但单动中臂时停顿现象不明显。“臂”有停顿现象,就是液压油缸不动,液压油缸不动停下来就说明没有压力油供应到油缸内,没有压力油供应就是液压泵的流量少(泵的斜盘停止到小角度),液压泵为什么流量小,那就是泵没有得到角度变大的信号。那就查为什么泵得不到角度变大的信号?看正常机与非正常机的反馈信号的差异。
