铁甲网首页 铁甲论坛 卡特挖掘机憋机动作慢常见故障分析
卡特挖掘机憋机动作慢常见故障分析
松特挖机液压 2020-10-28
5159 4
卡特挖掘机维修 温度高无力
卡特挖掘机出现憋车闷机故障原因解析
  对于憋车故障本文用实例来讲述其原因,永特实例讲述。
  一台卡特320D挖掘机不定时的偶尔会憋机,大小臂斗子速度变得特慢,感觉很沉,几分钟后就又好了,一天有那么三四回,不知道是什么原因?
  分析:
  挖掘机憋车一般是发动机功率下降或是液压泵压力增大导致的,液压阀堵住液压油流通不畅、电磁阀失灵也会憋车.憋车的原因是因为车作业遇到的负荷大于发动机所输出的功率,发动机就会因此原因憋车,冒黑烟熄火都会出现,排除故障无非就是加大发动机油门,检查发动机故障.
  .进气不通畅、空气滤芯堵塞
  .排气不通畅
  .燃油正时不对(过早)
  挖掘机憋车:简单的说就是挖不动,在车用发动机正常工作时,当动力大于阻力,发动机的转速就会上升,车越跑越快;当阻力大于动力的时候,就会出现发动机降速,冒烟甚至熄火.同样在挖掘机上也是一样的道理.只不过挖机是用发动机来带动液压系统去进行工作.
  解决办法:
  .挖掘机发动机转速明显下降,排气管冒黑烟,挖掘动作慢挖掘无力的现象,这就是憋车.也可以理解为发动机输出的动力达不到液压泵所需要的.
  .出现憋车先查看发动机工作是否异常,进气、油路、冷却液和机油是否正常,这些没问题再检查柴油泵和喷油器损坏或堵塞.
  .再听听没有有杂音,如果有杂音,可能是发动机内部问题了.
  .发动机没问题下一步对液压方面逐一排查:查看液压油滤芯是否堵塞;液压泵对压力和流量调校;调压阀是否堵塞;4电磁阀是否损坏.
  .挖掘机应按照保养手册的严格执行保养,工作时不要超重负荷挖掘、吊装和野蛮施工,否则会造成不可修复的结果.
