铁甲网首页 铁甲论坛 小松-7系列挖掘机,大灯不亮的故障排除
小松-7系列挖掘机,大灯不亮的故障排除
挖掘机电器,电脑维修 2020-09-29
8902 3
故障现象:有一台360-7小松挖掘机。司机在电话中说大灯突然间不亮了并且有一股浓烈烧糊的味道。检查保险一切都正常。因为是在晚上工作,我让司机先从电瓶的正负极。直接拉线接在大臂的大灯上,让其先正常工作。
故障检查:到现场后发现保险盒后面第八号保险。从保险盒从下面数第三个保险就是大灯的灯光保险。用万用表测量保险片正常,把保险片。拔下来后检查在保险片的上面司机单了很多铜丝导致其线路短路时,保险片不能起到保险的作用。在大灯线路短路或者电流超负荷运转的时候。把线路烧糊了,保险底座也融化了。然而保险片没有熔断。
把灯光保险底座做处理后。找到灯光继电器。灯光继电器的位置在点火开关的右下方。点火开关的右下方有三个继电器。最左面的继电器为大灯灯光继电器。检查发现继电器。内部触点烧坏。更换灯光,继电器后。在电瓶工具箱处找到线路短路的地方,因为该车驾驶员安装的大灯过多导致灯光线路超负荷运转。处理后试车一切正常。
故障总结:我们往往有很多驾驶员,在工作过程中偶尔有保险片烧断的现象。又找不到完好的保险片来代替。只好用铜丝缠绕几圈来代替保险丝。这种情况是不允许的。在线路短路的情况下会导致线路起火。
在这里我做一个小小的广告,我们现在开始招收维修学员了。我们主要的业务是维修各种挖掘机的电脑板显示屏,全车线路故障排查。有想法的请联系我13100803869。工作地点主要是黑龙江省内的范围,如果是没有基础的,从零开始到学会一年的时间就可以学会了。如果你是有基础的,学习更快些。但是不要急功近利。
