铁甲网首页 铁甲论坛 久保田U15挖掘机回转溜车推土铲泄压行走跑偏
挖机维修小秦 2020-09-20
1495 0
大家好各位铁甲的粉丝和朋友们最近今年没有发作品今年疫情原因,我也在修车一直在做忙的时候也没来得及拍照录视频,感觉我拍的作品写的对大家有用的就多关注点赞,我会坚持把我修理时候的故障现象和检测方法和解决方法和干货和大家分享,说下今年的故障一个挺破的久保田15小微挖故障吧☞《右侧行走无力》☞《推土铲泄压》☞《回转溜车》☞《动作不协调和无力》,废话不多说,直接上才艺,拆下配重铁,19mm的套筒拆下两个螺母,里面有一个弹簧垫和平垫,不要弄丢螺母是细扣的丢了不好配,准备工具有32件组合套筒,和8-24mm开口扳手,测压表两块25mpa  和60mpa ,测压软管两根街头一个10mm最细扣那个测量p1   p2 p3和先导泵的压力找到做每个东西溢流压力是多少,说说我修这个挖机的压力因为我干活衣服兜坏了没拿手机拍照,就不能带图片了文字解说吧,1泵测试大臂上升和下降的溢流压力上升溢流是32兆帕也就是320公斤太高了,再次普及下液压书本资料标准压力位《21mpa😃》也就是说正常压力为210公斤㎏他的压力太高了,在试试下降过载溢流压力是190kg有点低,开始拆开分配器的盖板和分配器盖子,10 mm螺丝14套筒扳手拧松,找到相对应的负载溢流阀调整压力调整到标准《210kg☺》在测试中臂压力伸缩是《200kg😂》,调整正常值,把测压街头接到p2 泵上厕所铲斗压力,发现外翻斗竟然吓到我了我拿着表感觉这是一台20吨挖机的压力《320 kg😓》     真是吓死了,这么高在看看回收压力《170kg》这都是怎么了这能好使么,接着调节压力调节到正常范围内,重复检查一下,每个东西压力是不是都处于正常范围内,本人修车不管什么问题无论是憋车没劲高温,都先把憋车处理好,压力调正常,再说其他问题因为这个泵不憋车,是19年车主自己修的泵我远程视频指导怎么装配包括判断故障,还不错用了一年了没事,车主还以为自己装的泵不行了呢,哈哈是最近压力低了需要重新,调整压力车主没有液压表,没办法看到参数随便乱拧的才出现行走一侧无力东西不协调,现在解决了回转溜车和推土铲泄压的问题经过把推土铲抬起来用油管堵头堵死回走一侧管子发现不泄压说明油缸没问题,就是中心街头油封问题因为今天没有配件也就没换回转溜车是配流盘的问题也是没有配件,没有处理,最后把回转齿轮泵压力和先导压力都测了都是正常的,试车组合动作协调了,行走也有劲了也不跑偏了,解决问题表演结束谢谢大家的观看我们下期继续讲解新的故障案例和分享,有哪些不明白的和有误地方即使提醒互相探讨学习,本人v13633665403
