铁甲网首页 铁甲论坛 谈挖掘机整平:做好这六点就行
谈挖掘机整平:做好这六点就行
开着挖掘机喝酒 2020-09-16
3294 5
挖掘机整平场地技术在挖机上应用的尤为广泛,特别是中小型挖机。有一手娴熟的 整平 技术,在圈内混饭吃是绝对木有问题的,当然也会倍受老板的青睐啊!
一,车要站平
挖机如果不能站平的话,神仙来了也整不平,斗齿尖端与履带是相对水平的,(注意:是左右水平,前后水平可以克服) 停平挖机后,伸出小臂,下压大臂。此时小臂与大臂的夹角是大于90度的。提大臂,收小臂,动作匀速,保证斗齿水平运行。 当小臂与大臂的夹角小90度的时候,小臂继续收。大臂往下压。其速度任然要保证斗齿的水平运行。挖机本身没有停稳,停平。想要找平是无稽之谈!
二,眼睛要活
长时间通过玻璃盯住铲斗操作整平,容易出现错觉和疲劳现象,所以眼睛要不时的通过各个角度观察整平过的地面,你会发现,角度不同,给你的感觉也就不同。
三,选好周围参照物
比如已经整平的地方,土层的颜色等。也可以先收出一小块,让施工员用水平尺看一下。OK后就以这一小块为参照,延迟至整个场地。 小场地就不用说了,问好以哪里为平。就可以了开始了。
四,铲斗角度
还有就是铲斗保持固定的角度以铲斗和基础边坡来测量高度,还有就是挖机站平的情况下,贴近已经整平的地面,回转180度。
五,相信仪器
不要过分相信自己的眼睛。干活干久了视力疲劳,感觉自然会出现一些偏差,这个时候,要充分相信仪器的精准度。
六,经常向后退,换个角度看整平的地面。
在挖过一片后自己觉得差不多的时候,往后退下大概一个车位这么长,再看看前面挖的平面,能比较容易的看出高低,这是自己实际摸索的,特别适用于土质颜色比较深的工况。
