话不多说,先上图。😂借鉴一下师傅的给女朋友拍的图片,不得不说机靓人也美,工地上的小工都没心思干活了。
大家一看就懂,这是台卡特312D电喷的,也是去年才买的一台挖机,深圳进口二手的。搞挖机到现在,买的全部都是进口机,有小松、卡特、住友,日立、都深有接触,都是120系列。
标题是卡特,但要说的不是312D。外观很漂亮,力量和舒服也没得说,但这不是心中的机王,在广东这边,应该说是我们这种地级市的小地方,有些水土不服,电喷机修理不是很精通,加的是私油,校了一次油嘴巴,大几千,对比一直用惯了直喷机,只能说修不起,水温很高,经常爆表,什么都查了找不到问题,知道卡特水温高,没想到这么高,对比下面要说的老机,只能说最先进的未必是最好的。
这才是我要是的心中机王,两款在我心里都很完美。挖机各个品牌,应该客观的来评价,每个牌子都有它的优缺点,都有它的粉丝,要说挖机的好坏,我觉得和各人的开机习惯保养都有关,毕竟每一台都是从全新的处过来的,不懂爱惜,再好的挖机最后也是修理一身病。
眼尖的朋友看出这照片的像素已经很老的图片了,是的,十一、二年前拍的了,第一年买的一台小松6EO当然五十多万,卡特312B是第,面买的四十多点,当然两台挖机都很新,出门都是最靓的仔,卡特还带推土板,在外面120带推刀的还很少。
时间太久了,好多照片以前都没有了,好不容易在空间找了几张,以前也没怎么去拍照。
这小松给我的印象特别深,首先要区分6E和6EO差别还是很大的,有人说不就差个中冷吗?实际开起来,一分钱一分货,没得说。当然五十多万的价钱摆在那里,挖机成色没有图片还是能想到有多新,不夸张的说,在手下服役了整整十年,不知道什么叫修理,三大件没有动,也没有漏油,有朋友可能不信了,十年不用修理?是的,到了最后要卖掉了,服役十年,刚好发动机开始耗机油了,也就是问题开始出现了。当然,中间有些易损件是需要更换的,这些都是必然的消耗品,不能算坏,换了两次链条,油封,爆过几条管,换电池,中间被人偷过一次电脑板,这些都很正常。其他的,从来不用维修。要说缺点嘛,最讨厌的一条,十台小松,九台转盘不好,转盘真的是一大败笔,开过的每台都会,总体来说,小松算没有明显缺点也没有明显优点,像只驴一直嘎吱嘎吱干下去,要速度没速度,要力量没力量就是耐用,省心,还是得点赞,继承了小松5的耐用,至于小松7嘛,价格可以去对比下,就知道了。
这已经是离上个图十年后的了,要卖之前拍的。老朋友,不出意外的话,我想我们再不会见面了。以后或许也不会再买小松了,虽然说不出哪里不好…
心中的机王来了,卡特312B,当然服役一年多了,不用加油门,打锤还是很快,优点嘛,十年后再讲。(该图是十年前拍的)
全车原漆,舒服很快,动作很滑,敢说这一代是所以挖机里面动作最滑最顺的,看图片其他都是小松5长杆的,这312B算很新的挖机了。
这台是第三台了,是312V2是312B的哥哥,上一代更老的,差不多是第三个年头买的,到现在也是十年了,当然是夏天天气高温,为了更好的散热,把两边门都拆了,凉快点
三台一起做事,上面的是312B,中间是312V2,下面是小松。
开着312B看312V2做事,介绍完小松,下面要说的也就只有卡特了,两台卡特基本差别不大,同时服役,可以混为一起谈。
312V2去年刚换的新鞋,链条也差不多该换了,已经第3条了。
卡特312V2今年修理发动机,已经是第二次大修了,里面裂了,312B前几天修理了一次
既然发动机喷漆就把挖机也喷漆……🙄有点捡,了块鼠标垫就卖个鼠标,买了鼠标配电脑的感觉…
整车都是原漆,,十多年有这样的成色已经不错了,驾驶室边自己加的踏板,边上的塑料篮是放鞋子的。经常上山,挂到树枝一下就烂了。边门可不是十年前为了散热拆了到现在还没有装上去的😂,边门还是很漂亮的,但是我不想太多地方做漆,就把原装的拆下来,买了两个新的,毕竟做完漆,有些地方新,有些地方老,也不好看。
撕掉贴纸,里面的漆贼漂亮,有些地方好难撕,就直接用铲的,毕竟都要翻新了。
油缸换的总成,油漆特别差,真的不敢恭维,单独喷一下
新买的边门都喷好了,电池的门喷黑色,有点假D型号的感觉。
全部装好,驾驶室这边就边下的梁喷了一下,其他地方都没动,驾驶室还是原漆,二十六年机龄的挖机…
又是满血复活,新的感觉,个人觉得这挖机机型老,但挖机不老,还算保养得好的。
大臂都是原漆,全部没有动过,自己前下档玻璃加了一个防护架,好马陪好鞍,去年新买的拖车。
翻新完“第一次下工地”不动的以为是新挖机,装了后视镜,全车贴黑膜,前下档也贴,前面大玻璃贴了高清膜,晚上干活也看得很清楚,外面看不进去里面,有时候有里面玩手机🌝别人也看不见
拍链条油泵坏了,链很松,下山的时候跑出来了,差点到山下面去了…
在山上滑下来,链条卡到了,心疼,油漆才做好没多久…在这里建议大家,如果边梁不是凹得特别厉害的话,不要补漆,没用的东西,碰到掉一大块,如果凹得很厉害,当然得整条切掉,买新的焊上去,我个人联系买边角梁加上去更美观,也不用伤筋动骨,像小松7.8型的防撞互梁一样
卡特312V2和日立一起做事。
日立机已经讲过了,在另外一篇帖子。
前面的是312V2,后面的是312B。讲了这么多,前面说的也都是用机以来的过程心得和维修。
现在重点说说这两台机得单独说,毕竟服役十多年了,中间也有其他的挖机,但我喜欢的还是卡特,还是B和V2。
312B呢,比V2还新一代,是它弟弟,这两台都是我最爱的,312D没得比。有的朋友一看这老机,觉得很不屑一顾,这么老的机,广东佬的最爱。的确,你得佩服日本人的东西,二十多年前的东西,现在新的有可比性吗?不要说什么配置高,先进功能那些花里胡哨的。就像德国车,老了故障多,那它配置多,都说日本车耐用,多少年的发动机变速箱老技术了,配置什么都没有,能不耐用吗?312B老是老,用了这么多年,又上山又打锤,修过一次发动机,用了很5年后修理的,很正常,其他也是什么都没有动,都是些正常保养,水温保持在5格,动作很滑顺,今年自己加装了个中冷器,开起来更舒服了,卡特的工作效率,软硬都吃,遇到硬的也是硬挖下去,不像小松,遇到硬的就慢了,那种实际驾驶感是没法比的,用了这么些年,除了上述那些,其他的都是正常的保养磨损件,没有其他问题,到现在,朱仔泵有问题了,今年得修理,还有电路老化,有时候打开显示器不会亮,过一会才正常,但正常工作,不影响。还有卡特的做工,钢铁的质量厚度,也是其他机没法比的。赞!
312V2这款机呢,我个人认为不输312B,但是这款机有缺陷,水温高,得会处理,我改小了皮带轮,改了十叶的风扇叶,原机的好像才6叶,拿掉了节温器,才是这台机的巅峰,不亚于小松6EO带中冷。刚开始买来的时候动作很快,操作有点跟不上,三格油门就能干活,速度快,力量足。不过动作很差,很青疏,一点都不连惯,开起来动作就没有312B那么好,那么滑,不过开久了,也就习惯了,还有一个就是舒服性,感觉开一天下来有点累,我是对比了开日立舒服才这么说。这款机基本和312B差不多,但又有差异,很省油,比312B省油,基本都做35小时左右,用了这么多年,也是修理发动机,毕竟做的活多,这么多年了,其他的出去磨损保养,一点问题都没有操心的,皮实耐用,我用十多年的时间,来验证了卡特多代机型的质量,独留这两台老卡特,决对的实力,无愧机王的称号,如果以后有钱了,也不会卖掉,拉回家里摆着,纪念着生涯的十年青春。
最后…怎么形容这两款老爷机呢,廉颇黄忠,还能再战。
这就是不懂了,A,B,C,D,都有温带和热带环境配置!不懂的事情多着呢!我主持改装的新机器,四台312D2,进船舱卸载,提前就选配高温环境配置!还有,一看图,就发现了机器高温原因!
回复
C后无卡特
回复
