铁甲网首页 铁甲论坛 小松通病破尾管、改装一下
小松通病破尾管、改装一下
Mr.t0n9 2020-09-03
1.7万 20
小松的排气管时间久了会吹破、特别是手套上有黄油、柴油、水混合后、摸了排气后不久就会生锈、时间长了就破了、我的就是这个原因造成的、
已经变得很薄
已经变得很薄
直接从网上发了360-7的尾管
直接从网上发了360-7的尾管
要用中间的管不凸出来的、这种才可以
要用中间的管不凸出来的、这种才可以
准备开搞
准备开搞
画线平切割、比引擎盖高一厘米、不能多切
画线平切割、比引擎盖高一厘米、不能多切
放上去比一下、石笔画定位线、
放上去比一下、石笔画定位线、
注意的是不能对着正中、因为排气管靠近合页、开启角度小、不像360装在锁的那边一样大开启角度、
先随便固定两颗螺丝
先随便固定两颗螺丝
引擎盖开启这个角度、
引擎盖开启这个角度、
然后就会背抵挡了它、画线在切割一个4毫米左右斜口、如果要上下对正就必须切割到下边的线、所以切的有点多、就将就一边、少割一点
目前套进去了3厘米左右
目前套进去了3厘米左右
装好了、
装好了、
缝隙的话由于开启角度不对、只能将就一边、
目前试了一下、瘪车试一试冒黑烟、烟会漏出来一点点、但是被风扇吹出去了、
以后搞点耐高温止燃材料裹在切割口下边2厘米处就好了
自己搞材料140块钱左右、
