技术专家在线答疑
挖机小尉迟520
2020-09-01
150挖掘机五十铃发动机机油压力热车大油门3个上下。怠速1.6正常吗
manwang-
2020-09-01
骨灰级的进火葬场了—没动静啦!
挖挖公子
2020-08-27
厉害了
皮黑了点而已
2020-08-26
大神你好,我的小松60-8小机之前液压系统应该被污染了,才3000小时,我现在换了原厂液压泵,多路阀也清洗了,现在别的所有动作都正常,压力也差不多,就是行走无力,水泥路面正常,遇到坡或者阻力稍微大点就不动了,特别无力,压力稍微欠缺,正常250现在只有210左右。打开行走里面配流盘明显不行了,泵胆还好,这种情况我光换个副厂配流盘可行?要是换两个行走马达成本有点大。
回复(1)
manwang-
2020-08-26
骨灰都在火葬场寄存室啊?
回复(2)
manwang-
2020-08-27
领旨!哈哈哈,
回复
吕三哥
2020-08-27
就等大神你来回复他了
回复
manwang-
2020-08-26
真滴假滴?
wj32
2020-08-26
卡特313D (右边) 行走(倒着走) 没力!请教大神这个问题一般会是哪里的问题。挖机没打过锤大件也从来没动过!
回复(3)
137****5432
2020-10-28
卡特323D挖机油门只能加到3格再往上加降到2再加变1格再加就是1格,两位卡特大师赐教
回复
manwang-
2020-08-26
回答不完整,提问者不反应具体情况,是逐渐发生问题还是突然?压力值前后分别是多少?如果小时数多,有可能是回转节密封,支路安全阀,配流盘,都有可能,需要以马达壳体回油量做判断。
回复
卡特骨灰级专家
2020-08-26
首先左右行走是两个泵,所以如果左边没问题那这事跟左边就完全没关系。 右边倒退没劲可考虑前进和后退两种状态下负载反馈信号压力差异异常。 具体解决的话要测量右侧后退时反馈压力是不是低。右边的泵有问题的可能不大。
回复
专注卡特,别的品牌另请咨询,谢谢。
回复
