铁甲网首页 铁甲论坛 久保田30微挖钥匙丢失无法启动
久保田30微挖钥匙丢失无法启动
挖掘机电器,电脑维修 2020-08-14
1.4万 21
故障现象,有一台久保田微挖车主车主说钥匙丢失后重新配了一把钥匙。但是就是无法启动。即使启动后发动机无法正常运转。这里需要说明一下,久保田系列的钥匙防盗系统必须是每一台车的钥匙都是不同的。也就是说a车的钥匙只能打开a车的点火开关。一把钥匙只能开启一辆车。和其他的挖掘机钥匙系统是不是一样的,一把钥匙能开启同型号挖掘机的多辆车。
故障检查,到现场后发现匹配的钥匙没有芯片。造成原车的防盗开启并锁机了,导致无法启动。这个车的防盗系统是利用原车钥匙里面的芯片和钥匙门上面的防盗线圈匹配成功后把原车防盗系统打开。
既然没有原厂的钥匙就需要把原车的防盗系统解除在脚踏板的右下方找到防盗继电器。这里面共有四个继电器。其中有一个继电器是控制起动机这个继电器如果不工作启动机会无反应。。第二个继电器是控制先导电磁阀控制全车动作。这个继电器,如果不工作会导致全车液压系统无动作。第三个继电器是控制柴油泵后面的熄火电磁阀的电源。这个继电器,如果不工作会导致发动机无法正常运转。找到这三个继电器,把继电器的87和30端子短接即可。原厂的钥匙芯片防盗系统即可解除。这台车的原厂防盗系统控制器在脚踏阀的正下方。把原车的防盗系统解除后试车一切正常。另外补充一点,由于微挖没有驾驶室夏天雨季太多。容易导致线路插头人雨水过多,导致潮湿。从而产生线路故障。所以为娃在停放的过程中一定一定要做好防雨,防晒,和防潮工作。
这是先导继电器。控制全车动作的。把绿和绿白线短接后即可,正常工作。左边的继电器是熄火电磁阀控制继电器。把红白和红色短接即可。
