铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机六大操作技能干货,老铁们,都学起来
浅浅的乡愁 2020-08-11
3030 7
如何解除挖机旋转停车制动
挖机旋转停车制动器通常处于锁定状态。在旋转、收小臂操作时旋转停车制动被解除。
注:因故障等而不能解除时,只需将扳钮开关置于“解除锁定”位置即可强行解除旋转停车制动,请立即将挖机停放在安全处,及时处理故障。平时请将拨动开关置于“NORMAL”位置。
自动调速的方法
自动调速的方法
在挖机上下平板车时,自动调速开关(图上红框处)应放在“OFF”位置。如果自动调速位于“ON”位置的话,发动机的转速会发生急剧变化。
按下该开关,调速旋钮位置处于1200转速以上,而且操作杆、操作踏板超过4秒未操作时),将启动自动掉速,发动机转速将自动降至1200。
如果对操作杆或操作踏板其中之一进行操作,发动机转速将上升到加速旋钮设定位置。
再按下开关,自动调速将不会启动,发动机转速将保持在加速设定位置。另:自动调速时,如果按下开关,发动机转速将上升到加速设定位置。
关闭发动机的正确姿势
关闭发动机的正确姿势
注意:为保护挖机发动机,请将油门旋钮转回低速空转位置,且务必低速空转5分钟后再关停发动机。带涡轮增压的发动机,不能高速运转后立即关闭,因为涡轮转速非常快,每分钟可达十万转以上,立即熄火,发动机机油泵停止工作,但涡轮因为惯性还在高速转且温度还很高,涡轮轴就没有机油润滑和冷却了,经常这样,导致涡轮轴过早损坏。
关闭步骤
关停发动机前,需先将工作装置降至地面上,然后来气安全锁定干并置于“锁定位置”。
把油门调节旋钮(1)转至低速(LOW)位置,且做5分钟的冷机运行。
把启动开关置于(2)“OFF”位置即可关停发动机。
在电线下操作时应注意
关闭步骤
在电线下操作时应注意
挖机工作时请勿靠近高压线,否则将会因触电而导致严重的伤亡事故。请事先向电力公司确认工地上的电线电压。
为了防止触电事故,请配备引导人员,让其做手势,以避免机器靠近电线。
如果机器接触到电线,请禁止操作人员离开驾驶座。
安全距离的大致标准如下所示:
安全距离的大致标准如下所示:
雨刮器开关的小秘密
雨刮器开关的小秘密
按下开关,挖机挡风玻璃处的雨刮器开始工作。
按一次 雨刮器间歇工作
按二次 雨刮器连续工作
按三次 雨刮器停止工作
斜坡操作时的注意事项
按一次 雨刮器间歇工作
按二次 雨刮器连续工作
按三次 雨刮器停止工作
斜坡操作时的注意事项
尽量以上下斜坡的方式,而不要以横走的方式。
挖斗装满时,勿在斜坡上旋转,如必须旋转,须在操作区筑成平台。按下开关,挡风玻璃处的雨刮器开始工作。
发动机在斜坡上停止时,将挖斗降至地面,各操作杆置于中立位置,然后重启发动机。
斜坡时,停止旋转操作时,机器可能由于自重而旋转,需小心驾驶。当不得不在斜坡停机时,确保挖斗与地面相接触。
以上超级实用的挖掘机操作方法你学到了吗,赶紧学啊,老铁们
