铁甲网首页 铁甲论坛 神钢故障代码表
神钢故障代码表
土方小霸王 2020-08-11
922 1
A015
未进行发动机调整(A调整),或调整失败
A025
未进行泵比例阀调整(B调整),或调整失败
A035
未进行卸载阀调整(C调整),或调整失败
A215
ROM调整数据的写入数据异常
A225
ROM调整数据的写入异常
A235
ROM计时器数据写入数据异常
A245
ROM计时器数据写入异常
A255
比例阀调整数据写入异常
B012
大臂上升压力传感器异常输出
B013
大臂上升压力传感器断线异常
B014
大臂上升压力传感器电源短路
B022
大臂下降压力传感器异常输出
B023
大臂下降压力传感器断线异常
B024
大臂下降压力传感器电源短路
B032
小臂伸出压力传感器异常输出
B033
小臂伸出压力传感器断线异常
故障代码
故障内容
B034
小臂伸出压力传感器电源短路
B042
小臂回收压力传感器异常输出
B043
小臂回收压力传感器断线异常
B044
小臂回收压力传感器电源短路
B052
挖斗挖掘压力传感器异常输出
B053
挖斗挖掘压力传感器断线异常
B054
挖斗挖掘压力传感器 电 源短路
B062
挖斗倾倒压力传感器异常输出
B063
挖斗倾倒压力传感器断线异常
B064
挖斗倾倒压力传感器 电 源短路
B072
旋转压力传感器异常输出
B073
旋转压力传感器断线异常
B074
旋转压力传感器电源短路
B092
右行走压力传感器异常输出
B093
右行走压力传感器断线异常
B094
右行走压力传感器电源短路
B102
左行走压力传感器异常输出
B103
左行走压力传感器断线异常
B104
左行走压力传感器电源短路
B113
选购件选择器位置检测压力传感器 断线异常
B114
选购件选择器位置检测压力传感器 电源短路
B162
P1侧选购件压力传感器异常输出
B163
P1侧选购件压力传感器断线异常
B164
P1侧选购件压力传感器电源短路
B172
P2侧选购件压力传感器异常输出
B173
P2侧选购件压力传感器断线异常
B174
P2侧选购件压力传感器电源短路
C012
P1泵压力传感器 异常输出
C013
P1泵压力传感器 断线异常
C014
P1泵压力传感器 电源短路
C022
P2泵压力传感器 异常输出
C023
P2泵压力传感器 断线异常
C024
P2泵压力传感器 电源短路
C033
大臂头压力传感器断线异常
C034
大臂头压力传感器电源短路
C043
大臂杆压力传感器断线异常
C044
大臂杆压力传感器电源短路
D012
P1卸载比例阀输出晶体管ON故障
D013
P1卸载比例阀断线异常
D022
P2卸载比例阀输出晶体管ON故障
D023
P2卸载比例阀断线异常
D032
行走直进比例阀输出晶体管ON故障
D033
行走直进比例阀断线异常
D062
小臂回收2速比例阀输出晶体管ON故障
D063
小臂回收2速比例阀断线异常
故障代码
故障内容
E012
P1泵比例阀输出晶体管ON故障
E013
P1泵比例阀断线异常
E022
P2泵比例阀输出晶体管ON故障
E023
P2泵比例阀断线异常
F011
工作装置增压电磁阀输出晶体管OFF故障、接地短路
F013
工作装置增压电磁阀输出晶体管ON故障、断线
F021
旋转停车电磁阀输出晶体管OFF故障、接地短路
F023
旋转停车电磁阀输出晶体管ON故障、断线
F031
行走1-2速电磁阀输出晶体管OFF故障、接地短路
F033
行走1-2速电磁阀输出晶体管ON故障、断线
F041
选购件选择器电磁阀输出晶体管OFF故障、接地短路
F043
选购件选择器输出晶体管ON故障、断线
G032
机电控制器直接输入的转速传感器超限
G033
机电控制器直接输入的转速传感器 断线异常
G042
从机电控制器直接输入的转速传感器和发动机控制器接收的数据超限
G043
从机电控制器直接输入的转速传感器和发动机控制器接收的数据为断线异常
H013
油门电位计断线异常
H014
油门电位计电源短路
H023
大臂角度电位计断线异常
H024
大臂角度电位计电源短路
H033
小臂角度电位计断线异常
H034
小臂角度电位计电源短路
H091
燃料传感器接地短路异常
H093
燃料传感器断线异常
I111
CAN1通信收信异常(无源故障)
I113
CAN1通信收信异常(联络中断)
I313
仪表组通信收信异常(联络中断故障)
K014
电瓶继电器接点烧结
R014
雨刮器马达电弧防止继电器异常
R024
雨刮器马达正转继电器异常
R034
雨刮器马达反转继电器异常
R044
喷水器马达继电器异常
R134
旋转闪光灯继电器异常
R144
旋转闪光灯继电器异常
R154
行走报警继电器异常
R164
自动空转停机继电器2异常
R174
发动机强制停止继电器异常
R184
控制杆锁定继电器异常
R214
安全继电器异常
