铁甲网首页 铁甲论坛 神钢挖机大臂上升动作缓慢且时有时无,其他动作均正常
铲斗人生 2020-08-11
4323 3
今天跟各位老铁们分享下神钢故障案例
故障现象:大臂上升动作缓慢且时有时无,其他动作均正常。
故障判断:数据异常,P1P2泵高压传感器压力都只有3M,B-1低压传感器的压力值只有1M,对调 SE3和SE8,传感器后,现象依旧存在,再更换高压传感器后,故障未消失,大臂上升先导油路的压力始终为低压力值,由此断定其大臂上升先导油路有卸压处。
1、交换驾驶室左右先导操作手柄,现象仍然存在,证明压力在此无泄露。
2、检查17单向节流阀,无堵塞。
3、交换大臂上升和小臂回收的先导油管,相当于另外引一根压力为3M的先导油推动大臂阀芯,结果引入这根(本来正常)出现SE7低压传感器压力值偏低,只有1M左右,由此说明大臂阀芯有泄露。
维修处理:更换大臂阀芯,故障消失。
