铁甲网首页 铁甲论坛 三一60挖机空调最头疼的问题 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 百思不de骑姐 2020-08-05 应该是温控或者线路故障,压缩机不停机结冰 回复(0) 雪中飞 2020-08-05 胡说八道,车上的空调哪有化霜功能? 回复(0) 二宝哥 2020-08-05 来!三一空调问题我教你!首先把坐垫下的空调滤清拆下来换了,没有的话拆下来灰尘拍了就对了。如果不行去借一个车用高压水枪冲洗散热板!如果这样都不行你找我 回复(2) 小松120—6 回复王彦波 2021-04-26 10来天就没有了,那肯定是有漏的地方、检查管道跟管道之间的接口处重新排查一次。 回复 王彦波 2021-04-24 我的三一是漏氟,加上氟之后十天半个月就没有了,蒸发器散热器各个接头都找了没有漏的地方,加压,表上压力也不掉,但是用十天半个月就漏的没有了,怎么回事? 回复 挖机独火星339 2020-08-05 灰尘太多。 散热器堵死。 回复(0) 首页<12>尾页 为你推荐 三一60公司说正常 挖机没遮拦377 2020-09-03 2904 7 三一60~c,启动的时候喷黑烟,完了就没事了 肇庆鬼脸儿 2020-06-20 2542 14 有谁的三一也出现这种问题!又是如何解决的? 挖出不一样的烟花 2019-04-22 1759 4 三一60新机子才300小时就冒烟 欧优 2021-01-12 3241 9 三一60冒烟 挖机没遮拦377 2020-08-08 2578 3 三一60冒烟 挖机没遮拦377 2020-07-19 5514 5
回复
回复
