manwang- 2020-12-10
看在你是CAT用户的份上,你这三套都是山寨品,没办法解决。
可苦可樂. 2020-12-10
我昨天换完机脚垫也是这样,我快要崩溃了
ycd521 2020-08-04
我换过,因发错配件,发动机共震,驾驶室嗡嗡的,手柄也震,后来重新更换,问题解决了
回复(1)
液压维修183****6620 2020-08-04
是哪里出传出来的声音.怎样响,可以联系排查
回复(1)
卡特307D大丰 2020-08-05
发动机到达某一段转数就震动!
回复
嘉禾20微挖 2020-08-02
可能是不平
manwang- 2020-08-02
谁换的,谁解决,配件肯定山寨滴!
回复(2)
卡特307D大丰 2020-08-02
配件是我自己买的!
回复
卡特307D大丰 2020-08-02
不行过两天换原厂的!一套快四千
回复
WJ6218459 2020-08-02
多用段时间,共振现象
回复(1)
卡特307D大丰 2020-08-02
用用就好了嘛?其他机子换过都没有这种情况
回复
液压维修183****6620 2020-08-02
有换好吗
回复(1)
卡特307D大丰 2020-08-02
发动机不抖了!怠速都好的。就是动手柄驾驶室内有响声
回复
我已经换了三套了!还不行!已经不是机脚垫的问题了。还是没有解决,机子已经在修理厂常住了
回复
