铁甲网首页 铁甲论坛 图解挖掘机修坡教程
图解挖掘机修坡教程
挖掘机长 2020-07-27
4389 3
关于挖掘机的操作其实没有一定的标准,尤其是像修坡这样的常见作业。开挖掘机不管是做什么工作,心里都不要害怕,不要觉得自己一定做不好,那样你会做得很累,自己对自己有信心,对自己说,这是小菜一碟,那就肯定没问题,其实开挖机就是一个熟能生巧的过程。
那么我们就开工吧!
一般修边坡,有两种,第一种边坡像这样:
挖掘机在上面修整这种填方的边坡,像修这种坡,一般都是土质都是比较松散的填方,所以我们一般有两个步骤!
第一步像这样:
先把凹凸不平的边坡勾平整,技术难点就在,一个铲斗宽的坡度平整了还不够,需要整个坡面,也就是整体都是在一个平面上。这时我们可以有一些辅助的方法,例如放石灰线或是用履带压出一条直线来。
用履带压出一条直线
按照线来修整就会减少很多视觉上的错误。
第二步:就是像这样用铲斗的背面拍一拍,刮一刮,留下一些光滑的痕迹就可以了,如果是记时间的活,工地有不管,那这就是磨时间的好机会……
好了刚说的是第一种边坡,接下来看第二种边坡,那就是像这样的土方或石方挖出的边坡。
修整这样的边坡,比上一种要难一些。这种边坡一般是土质较硬,而且最难的是边坡最后的效果是必须成一个平整的面,修坡的时候,驾驶员是面对边坡的,所以不太可能一眼就直接看出这个坡面是不是一个平整的面,所以这里会需要一些小技巧。
接下来我们就把过程掰开了揉碎了,来讨论。
最基础的,先要做一个平整的台子,如果挖掘机都没有停平整,那修出的边坡就一定成一个平整的面。
接下来就要提到的是修坡时铲斗的角度,土质越硬时,切削角a越大,土质越软时,切削角a就越小。
修坡时铲斗的角度
边坡是硬土质是的铲斗角度
如果一铲下去能成型机最好,如果一铲不行,接着修整,这里有一个小技巧,就是可以把铲斗边上的一个或两个斗齿靠在已经修好的边坡上,这样就能确保每一次都一致。
边坡是软土质时的铲斗角度
另外一个需要解决的问题就是修整的边坡整体成一个平面,在前面提到的修整第一种土方回填的边坡时,我们可以通过放石灰线的方法来辅助,但是在这里起不到作用,因为挖掘机是处在下方,驾驶员看不到上面的线。但我们可以用到这个方法:
标出边坡底边和挖掘机履带两条红线,如图中所示标出的边坡底边和挖掘机履带两条红线平行,然后保持修坡时大臂与履带成90°。这样就不会错啦……
