铁甲网首页 铁甲论坛 【我的成长记】山路应该如何开
【我的成长记】山路应该如何开
铁甲随遇而安 2020-07-27
5027 13
昨晚下了一夜暴雨,早上领导让开山路,就这拍了段小视频,跟大家分享下山路如何开。
1,挖机最多只能把上边削七八十度,防止塌方
         2,由于外面稀,要先推一部分软土出去,再把里面好土垫再外面,就算这样,还是会下沉。里面要比外面低,挖机压上去以后,要让重心始终再里头,即使下沉,也有办法让机子出来
        3,走的时候斗子始终要探,确实没有把握,就放弃,不要强行通过,当然如果扣的动墙板的石头,可以扣出来垫在软基通过。通过完易塌方路段不要大意,一鼓作气,把路接到硬底的地方。
        土方做山路,不下雨情况下还是比较简单。临时路临时做法,如果是长期的路,还要记得里面留排水沟,外面做挡土墙。
这种活最好中午干,本来是要250上去的,没时间,我这机子大了,回转打不开,做了两个多小时,路接不通,还是下来了。
         刚下来没一会儿,大暴雨就来了,九点多一直下到现在。
         有时候不好干的活,小心干,要让老板无话可说,并且要挖机全身而退。
修这个陡崖山路怎么搞呢?
     1 挖机找一个合适的上面没有冒顶的地方起台,挖机贴着崖,一边扣一边上。感觉行走有些吃力了。然后反着方向扒之字路。
      2扒的时候,也有讲究,不是只要挖的动就挖,把墙板扒到能通过即可,有松动的,轻轻的推两下,感觉不会垮就行,最忌讳挖个凹进去
      3修到顶上面去了,挖机就可以放开干了,路的炕可以挖到硬底,慢慢往下面带,料搂下来地方大就一条路,实在地方不够,就来一个回程弯,路要宽,路面上不能有大石头,一边退一边把石头推着补缝,再拉扒着瓜米面一层。挡墙一做,兔子挡一打,机场就修好了。
        开山路是一个合格驾驶员基本功,今天的山路铺设就为大家讲到这里,欢迎大家分享留言。
