巭孬嫑昆 2011-09-04
光拔线还不足以不让老板知道,显示屏上的还要调的,电脑上的时间也是同时在计时的了 你的明白??
铁甲吉林 2011-09-04
哈哈哈,好办-----------------------------------------拆表啊。
108592 2011-09-03
好办法!打开钥匙,然后一个一个地拔掉看应该可以找到吧?不影响其他工作吧?谢谢
108592 2011-09-03
俺自有分寸!我的鸡不是干台班的
108592 2011-09-03
哦,谢 谢
108592 2011-09-03
谢 谢
幸福的等待 2011-09-03
后面三根线,随便断一根好像就行了。
小庆子 2011-09-03
如果是机械表的话。后面有两根线。拆掉就行了·· 我以前是直接装开关、、想停就停,想走就走·· 如果是电脑板计时的话你把显示器拆下来,找个专业的电工,他知道怎么帮你加开关·
樱井莉亚 2011-09-03
希望楼主多捞点外快 不要被老板发现
108592 2011-09-03
此乃正常扣除时间!是没办法的事啊!
