挖掘机工作技巧!
问机无悔
2020-07-15
1838
3
一. 操控
液压挖掘机动作的快慢,力量的大小,都是可以在工作时,由操纵手柄控制。工作时操纵手柄的行程小时,挖掘机的动作也相对慢,力量也相对小。工作时,操纵手柄的行程大时,挖掘机的动作也相对快,力量也相对大。所以控制操纵手柄的行程大小就能控制挖掘机的速度和力量。控制操纵手柄的行程,就是我们常说的驾驶手感,是挖掘机驾驶工作中必须掌握的最基础的技能。工作时切忌直接快速将手柄行程至最大,这样挖掘机动作会突然加速,会造成挖掘机的剧烈摇晃。这也是很多新手经常遇到的一个问题。操作时应该先由操纵手柄的小行程过度到大行程,中间应该有一个小的缓冲,这样挖机工作时动作才会顺畅、平稳。
二. 挖土
1、挖土是挖机最主要的工作,驾驶挖掘机挖土时也有很多技巧,可以直接影响工作的效率。挖土时有一个技巧就是,一般以斗杆油缸为主,以动臂油缸为辅,斗齿的角度应该根据斗杆的行进轨迹来调整。斗齿一定要像刀切菜一样“插”入土中,而不是“拍”入土中。插到一定深度时,再完成勾斗,提臂。就是一个完美的挖土动作。
2、如果是顺着一个土边挖,土质又比较硬的话,最好先只用两或三个斗齿切下土,再一并挖起。在装车或是其他讲究效率的作业时,挖土每一斗一定挖满再挖满一斗,提起铲斗后,尽量停止所有其他动作,只单独全力做回旋动作,这样回旋的动作速度会最快。在挖土旋转时铲斗并不是水平的,而是略微打开,这样就不会因为惯性而使土从铲斗后面甩出,卸土时,开斗也会更快。
3、卸土时,一定不是全部靠开斗的动作把土倒出,而是在开斗的同时,利用斗杆瞬间回收再打开顺势将土抛出,这样更快!
三.整平
挖掘机平整地面的过程,就类似于一个三角形变化的过程。这个三角形的三条边,分别是动臂、斗杆和地面。
挖掘机地面平整作业时,动臂和斗杆的操作存在一个三角函数关系。也就是说,斗杆油缸伸出的长度数值需要对应动臂油缸伸出或回缩的一个数值,才能控制铲斗保持直线运动,才能修整出平整的地面。平整地面时斗杆和动臂的这种控制,需要长时间的练习才能熟练。这也就是挖掘机最主要和最基本的一个动作,是其他动作的基础。
值得注意的是,在日常的工作中挖掘机平整地面是一项需要细心观察、耐心操作的作业。对地面前后左右高低的观察和参考物的对照需要有正确的判断,这就需要长时间的工作经验积累。
如果地面只有少量松散的土石,需要处理平整。驾驶员常常会用挖掘机旋转将土石“扫”开,需要注意的是旋转的力量相对会小一些,遇到硬土或是土多时,是“扫”不动的。所以要根据不同的情况合理的运用各种作业方法。
四.挖沟
挖掘机挖沟作业看似很简单,其实要挖好沟也需要很高的技术水平。挖沟有两个基本要求,一是“直”,二是“顺”。“直”是指,按指定要求把沟的路线准确的挖出来。一般工地都会在地面上把沟的路线用白色的石灰画出来。如果没有线,只有几个点。那就用履带先在几个点之间走一遍,留下的履带痕迹就可以起到石灰线的作用,就是注意不要压掉点了。挖掘机中心对准石灰线,铲斗的中间斗齿对准石灰线开挖,沟的路线就不会错!
“顺”是指,沟的底部要平顺,坡度按要求控制。很多驾驶员看不准沟底部的高低,就应该多下车观察或是要求施工员通过仪器测量。沟到达一定深度时沟的两边就应该挖出斜坡,防止垮塌,这个斜坡边,一般是用铲斗两侧的侧刀板削出来的!
有一种特殊的情况就是,一条沟必须紧靠一个建筑物。如果挖掘机靠近建筑物,就没有了尾部旋转的范围。旋转时挖掘机尾部就很容易撞到建筑物。靠远一点呢,挖掘机铲斗的挖掘方向又与沟的走向会存在一个角度。
其实很多时候,会因为场地的原因没有挖掘机尾部的旋转范围的空间,所以造成很多作业挖掘机无法完成! 像这种情况,靠近建筑物挖沟时,如果待挖的沟不是很深。就可以把挖掘机摆在离建筑物最近且大于尾部旋转范围的位置。虽然铲斗的挖掘方向与沟的走向会存在一个角度,但在挖沟时,就只能通过沟的一条边线来定位沟的走向,再尽量控制好沟的宽度。
确定旋转时尾部与建筑物的距离的方法是:把头伸出驾驶室看挖掘机的左边尾部。挖掘机先慢慢的从左往右旋转。可以直接看到挖掘机的左边尾部与建筑物的距离。确定不会相撞后,那就表示从右往左转时看不到的右边尾部也不会与建筑物相撞!在挖掘机实际应用过程中,也只有合理总结各种特殊情况,并找到这些小窍门,才可以提高日常工作效率。
整理不易,老铁们,点个赞,谢谢
