铁甲网首页 铁甲论坛 国产轮挖操作经验大全,学徒必看!!!
国产轮挖操作经验大全,学徒必看!!!
老玩童 2020-07-03
3.4万 32
感觉很多会开履带挖机的同行对国产轮挖很生疏,其实国产轮挖很好开的,下面谈谈怎么操作国产轮挖,国产轮挖除了操作手柄以为的,还有很多辅助按钮需要知道他的功能。
最前面那个是右操作手柄,中间那个是推土板手柄,后面的是空调控制开关,
这个是最重要的两个开关,在方向盘下面,左边一个是4轮刹车开关,主要是工作状态4轮在锁死状态,需要用到这个开关,往上是4轮锁死,往下是释放4轮刹车,用这个开关之前,必要要气压达到0.4照片以上,点火开关必须是通电状态,轮挖在行驶状态这个开关不能往上,只有需要紧急停车的情况下可以使用这个开关,
   右边这个开关是前桥,转向桥,平衡油缸锁死开关,往上是切断左右平衡油缸链接通道,左右液压油不流动,达到前桥不上下移动,我们在干活的时候,增加挖机的稳定性,车身保存一个平衡的作用,往下,平衡油缸会上下工作,自动调节挖机的平衡,保存轮胎最佳的抓地力,,这个开关需要灵活运用,如果在静止状态作业,需要把开关往上开,如果车辆在路上不作业,不吊东西的情况下,应该往下。
这些是辅助开关,雨刮,风散,应急灯,警报灯开关
左边一个是破碎锤脚踏阀开关,右边这个是离合器踏板,手动挡轮挖需要运用离合器,
方向盘立柱右边有两个脚踏,左边一个是脚刹车,右边一个是脚油门,
这个是高低变速箱排档杆,爬坡,工地上移车,起步用一档,控制车辆前进和倒退的,排挡杆旁边的是启动钥匙和手油门
排挡杆上面有个拨片,往下是低速档,往上是高速档所以,前进档有6个,倒挡有2个,
这种情况下,方向盘下面那两个开关全部往下打开,刹车全部释放,平衡油缸开到左右油管相同状态,挂上一档慢慢往前走,
本来是下一个坎的,把前轮开到坎边上,把平衡油缸开关往前,锁死左右平衡油缸,不让车身摆动,
大臂转到后轮正方,支起后桥,释放4轮刹车,把4轮刹车开关往后就是释放刹车,根据需要,踩住脚刹车,开起左旋转,轮挖的下架移位,不像履带需要踩行走的鸳鸯行走脚踏,轮挖只需要开启旋转,适当配合脚刹就可以,如果是转向桥支车,一定要锁死平衡油缸,不然会发生危险,
轮挖磨车需要一点点的进行
轮挖磨车需要一点点的进行
移到正确位置,把大臂往转向轮方向支车挂一档,配合离合器,脚刹,手柄,慢慢往前,
前轮着地以后,抬起大臂,把平衡油缸开关打开一下使左右油缸,油压达到平衡,左右轮胎着地力一致,在锁死平衡油缸开关,在把大臂支起后桥,挂一档走出坎肩,
如果横着吊东西,一定要锁死平衡油缸,
如果横着吊东西,一定要锁死平衡油缸,
像这种情况下,转向轮,着地,支车,特别特别注意,第一,平衡油缸开关必须像前,锁死,防止挖机左右摆动,第二,不能熄火,熄火,
国产轮挖的操作比进口轮挖和履带挖都要复杂很多,欢迎大家多多关注国产轮挖操作技巧,
