铁甲网首页 铁甲论坛 挖机发电机问题不趁早解决,真的会出事!
挖机发电机问题不趁早解决,真的会出事!
挖机发电机出故障,挖机无法启动,影响工期不说,工程也会受到影响。挖机常见充电不良报警,时间表不转、无法断电,都和发电机有关。
所以今天小编跟老板们分享的也是发电机故障排查方法和发电机维护注意事项。
一、充电不良报警
1.检查发动机皮带松紧度是否合适。
2.检查电瓶电解液、电压及其线路。
3.检查发电机输出电压是否正常。
一、充电不良报警
1.检查发动机皮带松紧度是否合适。
2.检查电瓶电解液、电压及其线路。
3.检查发电机输出电压是否正常。
二、时间表不转
1.检查码表后面的接线是否断路或断路。
2.检查发电机后面的接线是否断了。
二、时间表不转
1.检查码表后面的接线是否断路或断路。
2.检查发电机后面的接线是否断了。
三、P0627报警
1.检查线路,查看启动继电器是否有电,如保险丝熔断,需更换。
2.更换保险丝后,启动电机仍无反应,线路正常情况下,检查启动电机是否故障。
3.检查启动电机充电电压是否正常,如电压异常,需更换发电机。
三、P0627报警
四、挖机启动困难
判断:发电机内置调节器故障
排查方法:可用万用表检查电瓶电压,分别检查挖机启动的瞬间、启动后、发动机不停止运转的情况的电压,如启动后与工作了一段时间后的电压始终是一样的数值,说明发电机一直在对电瓶充电。
注意:由于长期对电瓶充电,会导致电瓶受损,电解液缺少,电量不足,导致机器启动困难。
解决方法:更换发电机和电瓶。发电机不工作,应急启动可以用扳手短接发电机两头线来启动。
四、挖机启动困难
判断:发电机内置调节器故障
五、发电机维护注意事项
1.经常检查发电机皮带松紧度,如果过松会导致皮带打滑,甚至发电机不转的情况,过紧会加速发电机、风扇和水泵上的轴承磨损。
2.检查发电机轴承是否缺油或润滑不良,若润滑不良会导致轴承之间磨损,从而引起发电机过热,电压、电流不稳。
3.保持发电机外表清洁,无尘土污垢沉积,如有会影响散热,增大发电机烧坏几率。
4.检查发电机相关的各紧固件的紧固状况,紧固件如果有松动或脱落,有可能导致电压、电流不稳,甚至造成仪表等电子元件的损害。
【声明】
声明:上述文章部分来源于网络编辑转载,转载目的在于传递更多信息,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
