【我的久保田情】回忆当年开久保田的故事
宏宏火火
2020-06-28
12.3万
21
话说当年在北京某区开挖机。老板有五台挖机,一台大挖四台小挖。其中两台是久保田155。今天就讲讲当年开久保田的故事。两台久保田都是155型,一新一旧。标号虽是155,但实际上是小挖,且是无尾的。带有推土铲。整体看小巧玲珑。外观也很漂亮。挖机虽小但动作却很灵活,速度也挺快。也好操作。无尾设计,许多地方显得小。油箱在驾驶室下方,加油口在驾驶室侧面。装油量也不大。大臂可以侧转。方便施工需要。久保田挖机的钥匙不能通用,说是带芯片的。不是原车的钥匙可以通电,却不能启动。有一次,不知怎么丢了一把钥匙,由于司机多,老换挖机开,而且每次拖回老板家门外街上,从不下板,也不拔钥匙。终于有一天丢了钥匙。还好原车带两把钥匙,不耽误事。并且还有一维修钥匙,万能的。
这两台挖机基本都在建筑工地干活。在各个楼宇间穿梭,方便灵话。各种零活,由其干回填的比较多。回填三七土做假作业面,要开到基坑中去,由于狭窄。多数时候由它来完成。
有一次,在新开的楼槽中干活。挖积水坑和修边坡。下班施工员说要加班,晚饭后接着干。于是回去吃饭,挖机在坑中没有开出来。在老板家中还未吃完饭,突然狂风暴雨,而且越下越大。怕在坑中的挖机被淹,和老板儿子开车冒雨赶往工地。一路上暴雨如注,打得车顶吡啪作响。狂风刮得路上的落叶翻滚。隔离带中的树有的都被刮倒。匆匆赶到工地,踏着泥水将挖机开到高处。第二天到工地一看,整个楼槽基本被水灌满。没来得及撤出的物资,工具,都被淹了。前一天晚上,挖机若不开出,将损失惨重。
两台久保田,还有一台是旧的。这台旧的有一次有个安徽的司机开时,小臂顶端油缸的销子脱出来,当时他没有看到,继续干活,结果将小臂的液压杆拉变形。虽然没有硬弯,但细看,液压杆是弧形了。由于还能用,老板也为省钱,就没有换。却也为以后埋下了隐患。并且这台旧挖机挂了锤。破碎基本上都是打混凝土,经常打的是工地搅拌车剩余抛弃的混凝土,堆积日久,不破碎清理不了。对付这种混凝土却也问题不大。
有一次,到一条高速公路旁边干活。高速公路两侧绿化带涉及拆迁。有的房子已拆倒却未清理,还有一些钉子户不让动。这次来就是为了清理混凝土,将大块改小。将地梁打碎。然后再清理。
打大块时还好。打地梁时有点麻烦,基本都埋在地下,只好边掏边打。有选择性的打断。在打一处路边房子地梁时,由于要躲避钉子户未拆除的房子和电线杆,将小臂收于90度内打。正打的时候突然砰的一声巨响。一瞬间还没弄明白怎么回事,只见小臂自然垂直下来。液压油像雨点般喷洒下来。整个挖机前端及驾驶室上布满了油珠。急忙熄火下车检查。原来是小臂液压杆断了,从液压缸中脱出,搭在大臂上。油封的一端还卡在液压缸中。旧伤复发终于承受不住了。没有办法,只好停工修车了。联系活的大哥倒是挺明志,说你这挖机肯定以前有毛病,不然不会这样,该我倒霉,在我这坏了,传出去也不好听。给你加点时间吧。
最后决定换原厂件,一套液压缸总成一万五千八。旧件给厂家,折价两千。当天晚上就搞好了。第二天照常工作。
天气见冷的时候,老板包了个地下室回填的活。两栋楼加地下停车场回填。土从一处塔吊口倒下,再向四周运。地下混凝土井字梁约有一米高。只有先派个挖机进去,填出一条路,其他设备才能进。因为体积小且无尾,首选久保田了,但由于地下室高度低,把驾驶室拆掉了,变成真正的敞篷车。从地下通道入口1
开始从地梁上一道一道的翻爬过去。再将土甩过来,一直到打通通道,别的设备才进入。地下室中干活光线不好,空间也狭窄。还没有通风设施,尾气污染相当严重。
后来去开别的品牌挖机去翻桩。直到春节回家。再后来,只是偶尔在其他工地见过久保田挖机,却再没开过。
哥呀,你的日子一直红红火火
回复
