铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机液压泵有异响怎么破?
挖掘机液压泵有异响怎么破?
关于挖掘机液压泵的异响,很多朋友都提到过。接下来,我们将对液压泵异响问题的解决方法进行一个详细的讲解。
如果听到液压泵有声音,我们首先应该:
1.测试液压泵压力是否正常。
2.确认液压泵两根输出油管是否有严重抖动的现象。
3.确认油箱内部液压回油滤芯是否与金属粉末
如果以上三点确认正常,那么液压泵发出的声音就是正常的,之所以有响声是因为:
(1)挖掘机的液压泵排量比其他机型更大。
(2)液压泵安装室的边门未密封,有散热孔,和封闭式的比较有而言有一定的噪音。
在第2点中,油管抖动还应注意:
(1)油管抖动是否是因为压力变动大,不稳定引起的。
(2)先导滤芯有堵塞的现象,应经常清洗,以防堵塞。
(3)检查安全电磁阀开关是否切换异常。
如果确定液压泵响声不正常,应从以下方面考虑:
1.是否使用的正品液压油以及液压回油滤芯。
2.液压油污染严重;挖掘机需要定期进行保养,特别是经常进行破碎作业更是要注意液压油的污染情况,建议一般5000小时更换使用一次液压油,打破碎600小时就应进行更换,由于油的污染,难以达到应有的润滑及保护作用。
3.油路不通畅,可能为液压油不足或吸油滤芯堵塞,吸入空气后造成对泵的伤害。
4.液压泵安装精度不够。
5.调节器和电磁阀部分工作不正常,不能将液压泵的斜盘角度调整到需要的角度,引起液压泵输出的流量不能与需要的流量匹配,造成泵的异响。
6.由于不规范作业或超负荷运行,造成对液压系统冲击过大,泄压阀产生泄压声。
7.热机时间不足时就进行作业,热机不足会造成液压油粘度较高,影响其流动性,造成对泵的冲击过大。
以后大家感觉液压泵有异响,就可以从以上方面进行排查,并请专业的泵阀维修人员上门检查维修。
声明:上述文章来源于网络编辑转载,转载目的在于传递更多信息,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
