铁甲网首页 铁甲论坛 【操作达人】之挖机晋级之路综合贴
【操作达人】之挖机晋级之路综合贴
寿州铜手 2020-06-18
1.1万 32
各位甲友们,大家好!我是寿州铜手,很荣幸能在铁甲论坛和万千甲友一起学习共同进步!进入挖机业满打满算三年有余了!要说这和行业难不难?说真的,的确相当的难。学徒的时候被师傅各种骂,出师的时候被工地各种骂!有了技术又各种欠款搞的精疲力尽。。。反正罄竹难书就对了!但我们既然选择了这行,就不能随意的退缩,俗话说的好世上无难事,就怕心不专!咱们闲言少叙书归正文!
别认为前途迷茫,有雨刷器就能一扫而光!
别认为前途迷茫,有雨刷器就能一扫而光!
说到挖机的操作技巧,事实上一招鲜是很难站住脚的,综合实力强悍才能吃的开,当然综合实力需要无数的经验技巧来堆叠!下面我们就综合的聊一聊如何一步一步成为合格的上等兵!
甩土:甩土是学徒熟悉挖机操作的最有效的工作!它是在做空动作的基础上更深一步的了解挖机,比如挖机的铲斗的负荷感,发动机的负荷感,八个动作的协调感和左右前后视线感等等感知(那天我告诉他无数次要注意来往行人,果然回转差点把工人打到。。),视频中就是学徒操作的,大家可以明显看到挖斗不满,抬大臂过猛抖动,小臂回收不够到位等等问题。首先我们要搞清楚甩土的终极目标是什么,无非就是效率二字。挖机的一条铁定律就是挖机要站的稳站的平,特别是对于甩土和装车,挖机倾斜导致回转要么过快惯量变大,要么回转过慢惯量变小,都会严重影响挖机的作业速度!其次要想我自己挖机的有效都挖掘距离,而不是最大挖掘距离,往往最大挖掘距离是不可控的,反而会影响效率。在挖掘时小臂不要拉的过多,多用用铲斗的挖掘力,这样即快挖斗还不容易挤太多的土,减少了挖斗粘土的概率。倒土时要做到提前开斗和推小臂,但回转要知道收敛,不能让回转动量过大!总之甩土是最适合学徒磨合挖机的工作!如果有机会就多多练习,不要急于求成,慢慢找感觉,快而不慌,慢而不停!
装车:装车比甩土又高了一个级别,在甩土的基础上,定点倒土的更为精确,手感更要精准,特别是对于装小车,要求不能碰车即快又要安全!装车的基本要求是和甩土差不多,都要求平台要做好,要会把关大局,装车环境不能将就,首先就得把自己挖机的平台做好,一条铁律是高位装车最有效率!然后根据条件把所要装的车路修好,这样双方配合才能工作完美!至于从前面装还是从后面装得根据土的量来定,理论上是先前面然后往后排,但也非绝对,比如视频中就是从后面先装才能装的多!等手感越来好,铲斗的开斗和高度就能够越快越矮又不会碰车厢!当然还有先装干土后装湿土,不要猛倒避免砸坏车厢等等都要注意。
整平:整平对于新手的难度还是蛮大的,要求眼力,操作手感更要精细,很多帖子都不厌其烦的说整平,可见整平绝非易事!技术好的误差几公分,技术差的二十公分都随处可见。视频中不算是整平,充其量是挖平,今天就着重讲讲整平的前身挖平!整平的总类也有很多,路面整平,农田整平,场地整平还有石子砖瓦废料建筑垃圾,泡土硬土整平等等基本都差不多但也有所不同,因为有的需要借水,我们这经常说反水就是让水能够有流向,特别是路基农田操场等等。前面说的挖平就是改田的一种方法,这个我叫它抓抓平,就是无论你怎么挖都得挖平,不需要太精确误差不能超过十公分,挖平的难度在于你挖的时候看不到斗齿的行进路线或者说深浅,所以我们在平时甩土装车的时候就可以有意识无意识的去练对斗齿的感知,挖斗挖过之后就都用眼睛看,看挖斗所过之处是否平整,久而久之这种功夫练出来了,对以后整平绝对有很大的帮助!它包涵了对各个油缸负荷感,发动机负荷感的把控!慢慢体会你会明白的!对以后盲挖为会有帮助!如果说整平,很多人说挖机小臂不要伸的太远,其实我个人有不同的看法,当然也不是说伸到很远,我觉得新手练习整平时尽量伸园一点,因为抬大臂的控制精度要比降大臂要容易控制一些,对于小挖当小臂过看90度就感觉操作别扭了!
农田改造粗挖中!
农田改造粗挖中!
化粪池粗挖中不用刻意去整,一挖就平!练好这合技术用处非常大
淤泥干活!这个视频是一个二把刀机主,学挖机两个月左右,第一次↓淤泥就被搁浅了,其实这个淤泥还是够硬的,完全能够在上面作业,他犯了错两个致命错误,一个就是挖掘的推土铲放在了前面,第二就是挖掘时挖的太满,没有及时观察挖机履带情况!第一个问题,像这种淤泥地干活,在没下机之前就得用铲斗探道,一旦过深千万不要下,特别是河沟因为随时会来水。。。开个玩笑!如果能棚的住挖机,铲刀一定要放在挖机的后面,这样如果有点陷车不至于陷铲刀,铲刀一旦挂住泥巴想上来谈何容易。第二淤泥工作不用满铲工作,不易挖的太深,淤泥密度大吸力大会让挖机迅速下沉!一旦感觉履带过深就得马上离开,切莫急躁,多观察,总之越稳越好。
吊装,挖机吊装是比较危险的活!我本人也有两次教训,一个因为绳没挂好脱落,工人脚趾粉碎性骨折,另外一个也是没挂好,差点砸伤。。。两次事故至今心有余悸!所以吊装的活一定要小心再小心,因为它不确定性太多!首先要知道自己挖机几斤几两,不要吊超过负荷,对所吊物体要提前判断!对所掉物体的所放的距离高度深度玩提前判断能不能放的上去等等,绳索挂钩一定要要牢固!不要长时间做吊装作业,我朋友一张八五挖机长久做电线杆工作现在大臂油缸漏油了!因为电线杆太重大臂油缸伸的太高,油缸末端受力是不稳定的,导致现在漏油严重!另外一定要等旁边无人确认安全无误才起吊。
挖沟:这个是我朋友挖的!本来东家是想总这个沟开云两地的分界线的。。。可惜功课没做好,挖歪了!!所以再没有完全把握的情况下不要盲目动工开干,没有把握一定要要求放线,不然很难收场!
挖沟无非就是直,平,防塌,这几点做到基本都能过关,因为在农村作业高标准的沟还真没挖过,但怎么挖直这么挖平还是颇有心得的!有线的自不必盾说,对上挖机的几个点基本都能挖直!你要有线都挖不直那说明你没认真的去挖可以参考我之前的帖子!在这里主要说说没有线的沟怎么挖直,说没线也只是表面没线,但心里得有线,也就是要学会找参照物!起码一点来说要知道哪里开始哪里结束!靠墙根的沟用墙来做参照,量具可以是挖斗的宽度,履带印等等。野地里可以插树枝草土块醒目的物体做参照,有了参照,就要学会对点,对点时要把挖机上半部分个下半部分完全平行,这样才能准确的找到挖机的中心点,挖沟时不要一次挖太深,太深不容易后期纠正,一旦斗齿印不正还可以更改,挖过一米长左右,后退时要保证挖机上下不分平行,把挖斗放在挖过的沟里往后走,这样可以看到挖机是否走偏。只要挖机不走偏,够就能挖的直!切记不要带旋转,除非等沟挖好再带!
最后说到刷坡,接触的的确不多,干的也只是防塌就足够,没有特别精细的活去实践,所以就不多说了!挖机技巧也不仅仅就这,总之而言心要细,多去研究,多去思考,要换位思考,要干别人需要的活才能立稳!
就问甲友我的歌唱的如何😆
