铁甲网首页 铁甲论坛 机型:DH220-V 故障分析 发帖 评论 机型:DH220-V 故障分析 挖机消消乐 2020-06-18 2197 1 机型:DH220-V 故障现象:装备在工作时动作慢,吃负荷时更为明显。 检查方法: 1、检查先导压力,从齿轮泵处测得先导压力为40bar. 2、检查负控制压力,手柄中立位置时压力40bar,工作时压力为7-8bar一下,由此判断各阀芯工作正常。 3、检测主泵前后泵压力,从主泵两压力测点测量溢流压力为250bar,并且装备无增压,因为正常溢流压力为330bar,由此判断压力不正常需调整。 4、调整主溢流阀时,调整350bar螺母旋紧一圈后压力无反应。由此判断主溢流阀故障。 5、拆检主溢流阀进行清洗,重新组装。 原因:主溢流阀内部有杂质,使提动头无法复位,装备工作时主溢流阀产生内泄。 处理方法:清洗维修后压力调整至正常工作压力,装备工作正常。先调整最大压力350bar,然后调整330bar. 斗山 DH220LC-V 故障与维修 图片 发表回帖 全部评论 阿拉头子 2020-06-18 厉害了 回复(0) 已展示全部评论 为你推荐 临工50铲车求租 台班包月都可以 介绍业务有回扣 铲车出租151****1811 2020-07-23 2555 0 临工952H使用与我工作的地方 一直和厦工有缘 2012-08-29 1.3万 68 临工952H ax808 2011-12-02 1.9万 32 各位大师傅帮看一下这临工952H是201 挖机小旋风75 2020-01-14 3300 6 临工952h装载机变速箱压力高是怎么回事有没有装载机大神 单缸挖掘机 2019-05-27 5661 3 临工LG952H和徐工LW500KN 王者蜂范 2016-11-03 1.1万 57
