铁甲网首页 铁甲论坛 《销售人生的辛酸》.......再论油封
日进斗精 2020-06-16
7831 18
大家好,我是“斗精兄”。估计有一年没写帖了。在这一年里由于市场拆迁,重新找店面,装修。所以一直无暇顾及。今天还是给大家谈谈油封。还是那句话,我只是一个卖配件的,有错误请专家指正,欢迎留言讨论。
挖掘机机因其应用广泛,适应性高,可搭载不同工作元件以完成不同工作.因而被誉为工程机械之主.挖掘机跟大多数工程机械一样.是由机械动力转换成液压动力进行工作的.故为其需要很多油封密封件。密封件大致可分为静密封和动密封两种。静密封比如分配阀修理包里面的O型圈,泵,马达里面的大部分O型圈和垫片,包括油缸缸盖的O型圈等,他们在安装使用时,与其接触配合面基本不动,依赖物理挤压和材料回弹完成封油(也叫填充密封),对于比类产品,我们在送用时要着重考虑其材质的选用、强度.硬度的选用,成品优劣的选用,尺寸的选用。目前市场上常用的材料主要是丁晴橡胶和氟橡胶。丁晴橡胶耐矿物油.耐磨,适用温度在-40度到+125度之间:当然目前用内的丁晴胶参差不齐.很多产品的高温性能不太理想,氟橡胶较之丁晴胶最显著的就是高温、他的实验数据是-20℃到+250℃ 的适用范围,这个高温性能甚至超过了硅橡胶(硅胶为-60℃到+225℃),虽然氟橡胶耐碱性较差,但在各种橡胶中,是油封用橡胶性能最平衡最优质的品种。目前面临的最大问题是产品的质量控制上面,国产氟胶,原材料不同等级存在数倍差价。很多氟胶O型圈即使做到80度仍未能很好的由挤压变形达到封油效果,故而对厂家和成品的考量尤为重要。另外还有一些小众化的材料,比如说氢化丁晴(HNBR),主要是耐热性,耐油性,耐候性比丁晴要好.(-25℃到+140℃左右),但因为成本高,目前大部分用在油缸油封上。硅氟橡胶,这个产品目前只听说过,并未见过,硅氟橡胶属于混炼胶,其产品特性全根据其配方的不同而表现不同,但总体的概念是硅胶的耐低温性的,氟胶的耐高温性好。
其二,硬度,目前在工程机械上一般泵用90度,实际上市场上大部分的产品硬度在85-88度左右,有些修理厂要求部分O型圈要70度的,理论上是对的,但实操时会比较困难。
其三,尺寸,O型圈的安装主要有沟槽的安装和无沟槽安装两种,大部分是有沟槽的,沟槽安装主要满足“压缩率”,压缩率并没有标准值,但有一个中间值75% ,但通俗一点的判断方式是不能满沟槽,必须高于沟槽。无沟槽的安装环境主要考虑倒角的大小选用会合理线径。
动密封又分为两大类,往复运动类和旋转运动类(在NOK的分类里面,不是这样分类,他是分接触类.非接触类和绝缘类,但是在挖机行业内,甚至包括大部分工程机械行业内部都是接触类的,非接触类的迷宫密封.磁流密封这些机械密封在我们行业内很少使用,几乎没有)
旋转运动最多的是骨架油封,主要应用于泵,马达,曲轴等轴的部位,常用形式有TCN,TCV,TCZ,TB,DC,TC这些,材质选用方面主要是集中在NBR和FKM上。值得一提的是.目前市场上的骨架油封的情况比其他国产密封件要好一些,选型时候要侧重于压力参数。TCZ,TCN,DC,属于高压密封件,其中TCZ压力最高,为0.3-2.0mpa,TCN次之,0.3-0.98mpa,DC系列一般用于两边有油的,TCV属于中压或低压,在0.3mpa,MF,TC,TB一般多于脂类密封,使用温度范围参考唇口材料。
但并不是所有骨架油封都是做旋转运动,想V S B(气门油封),SVY(操作杆油封),DKB(防尘)就是属于往复运动的,往复运动的密封件主要是用于油缸上,这部分我们分为了3大类,杆用(外漏),腔用(内漏)和两用。
杆用部分主要含有IDI,ISI,IUH,IUIS,DKBI,DKB,HBY,ABA等,这部分油封泵口在内部,所以标注其尺寸是一定是内径在前,例DKBI85,就是85-99-7/11,IDI85-100-9。主要材质的pu为主,下面就详细说一下每个密封件的特类和种类。
①	防尘
②	主油封及垫片
③	缓冲
④	导向环
①	防尘
②	主油封及垫片
③	缓冲
④	导向环
活塞用部分主要包含SPGO,SPGW,KZT,WR,N4W,SPG,SPGA,ODI(涨紧缸用),KOAS(短行程油封),OHM(老款活塞封),这些我们也大概论说一下,这些一般会把外径标在前面。
①	活塞主油封
②	防污环
③	耐磨环
④	支撑环
①	活塞主油封
②	防污环
③	耐磨环
④	支撑环
双用的主要是UN,UPI,UPH等,他主要是可以杆用也可以腔用,设计简洁。但主要是一些小尺寸安装,在挖机上并不太广泛,以HD机涨紧缸为例,最正常的应该用腔用,而ODI80-64-12,但订购时也可采用UPI或UPH64-80-12。另外一些小尺寸的30-40-10,45-55-10这些可能只能选用UN,而没有ISI等规格。
另外还有类似于滚动油封之类的就没有太多可讲的了,滚动油封目前市场上有用硅胶做O型圈的,价格会比较高,使用效果还是不错。
今天就讲到这里了。希望大家继续关注我的系列帖子《销售人生的辛酸》。
