铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机破碎锤如何安装 操作注意事项有哪些
挖机消消乐 2020-06-16
3890 3
1、首先我们要拆卸掉挖斗上的销轴销套,放在一旁备用。
2、用黄油枪将黄油注入液压破碎锤的钎杆孔套里,装上钎杆,钉入插销。
3、将挖机小臂前套放入到液压破碎锤外壳耳板之间,安装好销轴销套,操纵挖机小臂,提起破碎锤,放下小臂“牛骨”,安装另外一部分的销轴销套。
4、用两根高压软管连接小臂上的液压油管和液压破碎锤的中缸体,紧好螺栓,打开小臂上液压油管的阀门,即可安装完毕,进行试机。
5、由于大多数挖掘机在出厂时都已预留了配装附具的油口接头,所以在安装破碎锤时,只须按说明书的要求将管路、接头与破碎锤连接在一起即可。
挖掘机破碎锤操作注意事项有哪些
1、每次使用时,首先应检查破碎锤的高压或低压油管是否有松动现象。同时,为小心起见,应随时检查其他地方是否漏油,以免因振动造成油管脱落,从而发生故障。
2、在破碎锤作业时,钎杆应始终与被破碎物体的表面保持垂直状态。并使钎杆紧压被破碎的物体,破碎后应立即停止破碎锤工作,以防止空打。持续漫无目标的冲击会造成破碎锤的前体受损及主体螺栓松动,严重时可伤及主机本身。
3、进行破碎作业时,勿以摇晃钎杆使用,否则主体螺栓与钎杆均有破裂的可能;勿使破碎锤快速坠下或重击在坚硬的石块上,这样会因受过度冲击而损坏破碎锤或主机。
4、勿在水中或泥泞地中进行破碎作业,除钎杆外,破碎锤机体的其他部分均不宜浸在水或泥泞中,否则其上的活塞及其他功能相近的零件会因堆积泥渍而造成破碎锤过早损耗。
5、当破碎特别坚硬的物体时,应先从边缘处开始,不要在同一点上连续敲打超过1min,以防止钎杆烧毁或液压油过热。
6、不要用破碎锤的护板作为推动重物的工具,由于挖掘装载机均以小型机为主,其本身重量轻,若以其推重物时,轻则损伤破碎锤,重则造成主机吊臂断裂,甚至发生主机翻车事故。
不要在液压缸全伸或全缩时进行作业,否则会使冲击振动传至液压缸体,从而传至主机。
7、由于破碎锤的工作条件十分恶劣,正确的保养可减少机器发生故障,延长机器的使用寿命,除及时对主机进行保养外,还应注意以下几点:
(1)外观检查
检查有关螺栓是否松动;各连接销轴是否过度磨损;检查钎杆与其衬套的间隙是否正常,其间是否有油液渗出,说明低压油封已损坏,应请专业人员更换。
(2)润滑
对工作装置的润滑点,在作业前及每次连续作业2~3h后,应对其进行润滑。
(3)更换液压油
液压油质的变化因工作环境的不同而有差异,判断油液好坏的简单方法是观察油质的颜色,当油质转劣的情况极为严重时,应将油液放掉,并在清洗油箱、滤油器后再注入新油。
8、破碎锤主体为一套包含液压循环系统的精密部件,一般无专用设备的工厂不要自行分解,必须作委托维修。
