铁甲网首页 铁甲论坛 吊车发动机启动困难,您知道是什么原因吗?
挖机白眉鹰王18 2020-06-09
3306 0
吊车的发动机基本都是以柴油发动机为主,而柴油发动机在启动时确实是比汽油机要难一些,尤其是冬天气温较低的情况下,但是如果您发现自己的吊车在正常温度下启动也困难的话,就要检查这几个方面了。
  1、燃油系统不正常,比如输油泵压力较低、喷油泵不供油、喷油雾化不良、燃油滤清器堵塞等等,可一步步排查然后进行针对性的维修。
  2、启动机不正常,可以先检查磁力开关,因为这种情况多是磁力开关接触不良或者齿轮器啮合不到飞轮齿圈导致的,如果磁力开关更换后依然启动困难的,则可能是启动电机或者齿轮器啮合故障,进行相应的维修即可。
  3、气缸密封不好导致漏气使气缸压缩压力不足或者气缸进、排气门关闭不严都会导致柴油机启动困难,可以用气缸压力表检查每个气缸的压力值来判断是否存在漏气故障,然后确定原因进行维修。
  4、蓄电池电量不足导致起动转速不够,给蓄电池充电即可。
  5、喷油提前角过大或者过小都会导致启动困难,可以按照说明书调整好喷油提前角。
  另外,森源吊车还要提醒各位吊车司机,柴油机在冬季启动确实比较困难,这种情况下可以检查一下预热装置,也可以利用外部加热手段对车辆进行预热,但是一定要注意尽量不要用明火,避免引起车辆燃烧等事故(素材来源网络)。
