铁甲网首页 铁甲论坛 你热你难受,我的挖机空调比你低5度,不服来看
马丝可~要上天 2020-06-09
4705 12
老铁们,你们热不热?
炎热的夏天又来了,今年以来最大范围的高温来了,早晨出工,还没开干,就已经浑身是汗。北方很多地方温度超过38度,南方雨水加高温,桑拿的感觉有没有?
不过,我的挖机很凉爽,就是  凉爽!
来来,看图凉一下
来来,看图凉一下
甲油们,热得难受别郁闷,只怪你的空调关键时刻不给力。看清下面几个点,告诉你怎么让你的挖机凉下来。
微挖小挖一般空调不太好,你燥动也没办法,钢铁的身体里跳动着两缸的心,空调不凉别问我为什么,有不少甲油自己改装的,效果还可以,微挖小挖可以在留言里面回复请教一下老法师。
第一个,仔细检查一下空调滤清器。很多老铁只是开,不去仔细检查维护空调系统。尤其是在灰尘大的工况下,要经常清洁滤清器外部网眼和空调进风口,避免堵塞,也要按照指导更换滤芯,如果你从去年到现在都没换过,建议更换一下。
第二个,清洁一下散热器。散热器上的灰尘一定要除去。散热片上的灰尘太多,会大幅增加你的发动机功耗,有的老铁想省油,记住这个小窍门,虽然开空调会增加一点油耗,千万别为了省点油中了暑。况且油基本都是工地出,哈哈
第三个,清洁冷凝器,听一下压缩机的声音。冷凝器很重要,有时会有结雾结霜的情况,特别容易沾土,尤其避免沾油污。压缩机的声音甲油们要仔细听一下,如果有异响或者运行不平稳,间歇的抖动等,尤其是在启动的时候,一定要注意了,要赶紧找师傅来看,带着压力表,仔细查一下,提前避免压缩机损坏。
第四个,如果遇到空调不转,或者刚开始有冷风,过一会温度就往上升,甚至冷风变成热风,要注意检查电路。是不是缺氟需要加了,其实如果加氟过量也会导致压缩机不干活,老铁们要注意。
最后要提醒甲油们的是,空调最耗油的是启动的时候,所以要减少频繁启动开机,当然如果人长时间不在驾驶室要关闭空调。
我一般是开机后把温度调到低温高冷,驾驶室温度降下来后,放到差不多24度的温度,最低不要低于22度,因为人体的舒适温度是24到27度,温度降下来我会赶紧改成低风,这样既可以降低油耗又可以减少噪音。
夏天来了,大家一起多多赚钱。
最近看到有打赏了,各位甲油感觉有帮助,就用铁甲币打个赏点个赞,感谢各位。
