铁甲网首页 铁甲论坛 关于挖机斗齿的选购和保养,你了解多少?
关于挖机斗齿的选购和保养,你了解多少?
挖掘机斗齿是挖掘机的主要易损部件,类似于人的牙齿,是由齿座和齿尖组合而成,二者靠销轴联接,由于斗齿磨损失效部分是齿尖,只要更换具尖即可。
一、斗齿的结构和作用
根据斗齿齿座来分。挖掘机的斗齿一般有两种结构形式,分别为直装式和横装式。直装式是指销轴与挖掘斗齿正面垂直安装;横装式是指销轴与挖掘斗齿正面平行安装。
直装式:在拆卸时比较方便,从上面直接砸,操作空间大。在挖掘时,直装的齿销将正面受到挖掘物料的挤压力,如果挖掘力较大,则涨簧的卡紧力不能满足要求,容易导致齿销脱落。
所以直装式一般用在挖掘机较小、吨位较低的挖机上。
横装式:在拆卸时不太方便,侧面操作空间小,给力较为困难,在拆卸单个斗齿时,必须按顺序使用专用长杆类工具进行拆装。在挖掘时,横装的齿销正面将不受到挖掘物料的挤压力,可以承受的挖掘力较大,但涨簧在使用中受往复侧向力作用时,容易磨损、失效,从而导致齿销脱落。
所以横装式一般用在挖掘力20吨以上的挖机上。
根据挖掘机斗齿的使用的环境分类。挖掘机斗齿可分为岩石齿(用于铁矿、石矿等),土方齿(用于挖掘泥土、沙石等),锥形齿(用于煤矿)。但不同品牌挖机的斗齿形状也各自有特点。
一、斗齿的结构和作用
二、斗齿的选购
斗齿一般有铸造斗齿和锻造斗齿的区别,一般锻造斗齿更耐磨、硬度也更大,使用寿命是铸造斗齿的2倍左右,而价格是铸造斗齿的1.5倍左右。
铸造斗齿:将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中,待其冷却凝固后,以获得零件或毛坯的方法叫铸造。铸造件易产生气孔而形成沙眼,其力学性能和耐磨程度、使用寿命均较锻件低。
锻造斗齿:利用锻压机械对特殊金属坯料施加压力,在高温下挤压成型,细化锻件中的晶料,使其产生塑性变形以获得具有一定机械性能,金属经过锻造加工后能改善其组织结构,可以保证锻造斗齿具有良好的力学性能、更耐磨,使用寿命更长。
当然,在选购斗齿的时,我们还要看挖机是在什么工作环境中使用都吃,才能确定什么样的斗齿型号。
一般挖土,散砂,等要用平口斗齿。
其次挖块状的坚硬岩石用RC型的斗齿,挖块状煤层一般用TL型斗齿。
另外在实际操作过程中一般人喜欢通用RC的斗齿,小编建议一般情况下不要用RC型斗齿,最好是用平口斗齿,因为RC斗齿用一段时间后前面磨损后,加大了挖掘阻力,浪费动力,而平口斗齿在磨损过程中始终保持一个锋利面,减少挖掘阻力,节约燃油。
二、斗齿的选购
一般挖土,散砂,等要用平口斗齿。
1.挖机斗齿在使用过程中,挖斗最外面的斗齿比最里面的磨损件快30%,用一段时间后,可以把斗齿里外调换位置。
2.挖机驾驶员在操作时尽量在斗齿下挖时垂直于工作面,避免由于倾角过大而掰断斗齿。
3.不要在有较大阻力的情况下左右摆动挖掘臂,这样很容易使斗齿和齿座因左右受力过大而断裂,没有考虑左右受力设计。
4.当齿座磨损掉10%以后建议要把齿座换掉,磨损过大的齿座和斗齿之间存在较大的间隙,使斗齿和齿座的配合,和受力点发生了改变,斗齿因受力点改变而断裂。
【声明】
声明:上述文章部分来源于网络编辑转载,转载目的在于传递更多信息,如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时与我们联系,我们将在第一时间釆取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
