铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机掉链子七大原因,如何避免?
挖掘机掉链子七大原因,如何避免?
挖掘机脱链,俗称掉链子,是指履带脱离驱动轮、支重轮、引导轮、和托链轮所构成的轨道。
由于挖掘机经常在一些恶劣的环境下工作,而履带又是直接接触地面的部件,所以当作业地面恶劣且操作不当时,经常会导致脱链。
另外,操作不当也会导致挖掘机脱链的。
下面是小编整理的七大脱链原因,可做参考意见哦~
1.涨紧油缸漏油,工作异常,履带松紧度过松。
2.引导轮、托架、减磨板的间隙调整不当。
3.长时间在石头上行走,履带受力不均,履带销断链,链条磨损断裂。
4.导向轮与履带架之间有杂质异物,加上操作不当,导致履带行走受力不均,最终履带会被拉伤断裂。
5.托链轮油封漏油导致托链轮磨损严重,也会导致履带脱链。
6.引导轮上螺丝缺失或断裂。
7.长时间工作负荷过大,磨损严重导致链条脱轨。
6.引导轮上螺丝缺失或断裂。
那么如何避免挖掘机履带链条脱轨呢?
1.在工地行走的时候请尽量将行走马达置于行走后边,减少对托链轮的挤压。
2.机器连续行走的时间不能超过2小时,应尽量减少在工地现场行走的时间,如有需要,建议在中途短暂停留后再进行行走。
3.行走的时候避开凸起的坚硬物,以免造成在轨链上的应力集。
4.确认好履带的松紧度,在泥土等松软的地方将履带调节得紧点,在石头上行走时履带调节得松点。履带过松或过紧都不好,太松会导致履带容易脱轨,太紧会导致链套磨损过快。
5.经常查看履带内是否有卷入石块等异物,有的话需清理。
6.在泥泞的工地上工作,需经常空转将履带里沉积的泥土排。
7.尽量避免挖掘机原地转圈。
8.定期检查护轨器和导向轮下面焊接的那块护轨器。
那么如何避免挖掘机履带链条脱轨呢?
7.尽量避免挖掘机原地转圈。
挖掘机脱轨是一件很严重的事儿,如不谨慎操作很容易造成事故,希望广大的挖友在日常的工作中都要多加注意。
