求320D故障代码
挖机一丈青261
2020-05-18
171-4是什么?没找到
159****8821
2020-05-17
1.320D模件标识 故障代码 说明 39 发动机和泵控制器 2.320D故障模式标识(FMI) 故障代码 说明 OO 数据有效,但高于正常运行值 Ol 数据有效,但低于正常运行值 02 信号错误(数据不稳定、间断或有错误) 03 电压高于正常值 04 电压低于正常值 05 电流低于正常值 06 电流高于正常值 07 机械系统反应不正常 08 信号异常(频率、脉冲宽度或周期异常) 09 更新异常 10 变化速率异常 11 不能识别故障模式 12 设备或部件损坏 13 校准失败 14 平行计量故障 15 平行计量故障 16 平行计量无效 17 模组(程序)没有回应 18 传感器电源故障 19 接收网络数据错误 20 平行计量故障 3.320D部件标识(CID) 故障代码 说明 0041 8V电源 0096 燃油油位传感器 Oll0 发动机冷却液温度传感器 0167 交流发电机 0168 系统电源 0190 发动机转速传感器 0246 CAN数据线 0247 SAE J1939数据线 0248 卡特 彼勒数据线 0254 电子控制模块(ECM) 0262 sv传感器电源 0271 报警装置 0291 发动机冷却风扇电磁阀 0362 发动机变速风扇控制电磁阀 0374 回转制动电磁阀 0485 发动机风扇复原电磁阀 4.320D部件标识(CID) 故障代码 说明 0544 发动机冷却风扇变速电磁阀 0581 动力换挡压力比例电磁阀 0586 发动机油门盘 0588 仪表显示系统 0590 ECM 0598 行走速度转换电磁阀 0600 液压油温度传感器 0735 重载举升电磁阀 1129 右侧附件踏板传感器 1130 左侧附件踏板传感器 1160 液压锁止电磁阀 1178 机械超载报警压力传感器 1522 2号溢流阀单向阀电磁阀 1523 1号溢流阀单向阀电磁阀 1525 直线行走电磁阀 1590 主液压泵输出限制压力电磁阀 1593 1号附属阀伸出压力电磁阀 1594 2号附属阀伸出压力电磁阀 1595 3号附属阀压力电磁阀 1596 1号附属阀收回压力电磁阀 1597 2号附属阀收回压力电磁阀 1598 3号附属阀取消压力电磁阀 1609 F2模式阀回路反馈压力传感器 1657 左操纵杆顶部按钮 1658 右操纵杆顶部按钮 1665 1号可调压力溢流阀电磁阀 1666 2号可调压力溢流阀电磁阀 1931 选装回路 2265 泵输出压力传感器l 2266 泵输出压力传感器2 2275 破碎锤回油路线控制(直通油箱)电磁阀 2280 行走报警继电器 2300 开关面板
回复(1)
回复
