铁甲网首页 铁甲论坛 三一60小挖机拆农村房子
三一60小挖机拆农村房子
李龙基 2020-04-15
4473 11
直接给大家上图,一步一步的分析
这是一个厨房,农村基本都是这样盖的,前面是上房,右边是隔壁的房子,左边也是他们家的房子,不过左边的不拆,所以只有先把厨房干了
厨房成功解决
厨房最后一道墙,推到,成功来到后面,这个房子还有个小炮楼,应该有八米多高,留到最后吧
然后到上房了,房子右边的房面已经切开了,这样就伤不到隔壁的了,我选择先把右边的房子破碎,左边这个墙给它留住,因为这个墙上面有个房梁,为了不出现大片倒塌,现在需要它支撑着所以先不破碎
右边的破碎完毕,开始中间的,支撑房梁的墙暂且不动,先把房面破碎一段,不然的话方面都掉下来不好破碎
破碎了一段之后考虑到防止这个房梁倒塌所以车就不进里面了,我选择把这个房梁给它弄下来然后把它解决了,里面的钢筋就给主家。再看看这个二层的小炮楼真的太高了
接下来主家把钢筋都捡走了以后场面就出来啦,现在就剩下左边的房子了,这下就好办了,我车要在中间从后面开始破碎,这面的墙就尽量的给它推倒在小炮楼下面为了给车站的高点为小破楼做准备
开始破碎小炮楼,这时候车已经起了很高的台子了,但是只能这样啦,我打算把对着我这面墙推倒然后让方面导向左边,左边这时候地方已经足够宽敞了,而且小炮楼的门和窗户也在左边,所以左边的墙也不用破碎就没事,然后我用锤顶着房面让它一点一点的往左边来,车太小顶着也很吃力,最后顺利的落在了左边,其实这时候我已经把车后面的路修好了,车也在兔子档,为了防止房面从我前面下来,提前做好逃跑路线
最后清理装车,最后天色已晚就没有拍清理后的照片
