铁甲网首页 铁甲论坛 介绍几个清洗吊车的小窍门
介绍几个清洗吊车的小窍门
挖机白眉鹰王18 2020-04-13
2708 0
吊车开久了,尤其是设备上经常会残留防锈剂和铁屑、锈斑,还有落入的灰尘和杂质,为了延长机械设备的使用寿命,需要及时对吊车进行清洗。
  一、清洗准备
  (1)要仔细检查设备外部是否完整、有无损伤,然后才可拆卸和清洗。如在清洗过程中发现内部有损伤时,应做出记录,并保告。
  (2)准备好清洗现场和所需要的工具和清洗用料,清洗现场要干燥、清洁,并备有水、电、压缩空气等设施。
二、清洗步骤
  (1)初洗:主要是去掉设备旧油、污泥、漆片和锈层。旧防锈油可用软金属片、竹片刮掉,对加工面的漆层用溶解剂清洗除掉。
  (2)细洗:初洗后的机件,再用清洗剂将机件表面的油渍等赃物冲洗干净,必要时还可用热油去掉干涸变质的油脂。
  对于不同的污渍有对应不同的专效清洗产品,尤其是水泥、油污、水箱水垢等,建议直接借助专业清洗剂清洁,既省时省力轻松去污,还不会车漆和配件。
  (3)精洗:用洁净的清洗剂进行最后的清洗,也可用压缩空气吹扫清洗表面,再用清洗剂冲洗。清洗后的零件不能立即装配时,应涂上油脂,并用清洁的纸或布包好,防止灰尘落入。
三、清洗内容
  (1)水泥清洗
  根据水泥附着的顽固程度分步进行清理。对于刚附着还未干的水泥,在未干之前通过水枪冲洗即可轻松去除;对于已经附着一段时间的但顽固程度还不够高的可以直接通过喷水泥清洗剂去除;但是对于重复附着的比较厚大面积的水泥,建议在使用水泥清洗剂后再借助木铲工具刮除。对于车身表面不建议使用强碱容易,容易对车漆造成腐蚀性伤害,推荐使用专门的水泥清洗合成溶剂。
  (2)油污清洗
  零件表面的油污沉积较厚时应先刮除。一般应在热的清洗液中清洗零件表面油污,常用的清洗液有碱性清洗液和合成洗涤剂。需要注意的是,铝合金零件不能在强碱性清洗液中清洗;非金属类橡胶零件应使用酒精或制动液进行清洗。建议使用专业的清洗剂清理,避免对机器和设备造成腐蚀损伤。
  (3)挖掘机配件积炭清除
  清除积炭可使用简单的机械清除法,即用金属刷子或刮刀等进行清除,但此方法不易将积炭清除干净,而且易损伤零件表面。最好采用化学方法清除积炭。
  (4)水垢的清除
  水垢一般采用化学清除法,将清除水垢的化学溶液加入到冷却液中,发动机工作一定时间后,再更换冷却液。
四、清洗方法
  (1)冲洗:直接用高压水枪清除表面附着力较低的污渍。
  (2)浸洗:将零部件放人有清洗剂的容器内浸泡一段时间。它适用于清洗形状复杂的零件或油脂干涸、变质的零部件。浸洗时间一般为2-20分钟,浸洗后要对零部件进行干燥。
  (3)喷洗:利用清洗机对严重污垢和干涸油污进行清洗的方法。(这个是最简单的了,只要清洗剂选对,清洗事半功倍!轻松喷喷,污渍一擦即掉)
  (4)电解清洗:它是将被清洗的零部件放入装有碱液的电解槽中,然后通电,利用电化学反应清除零件上的油渍。这种方法清洗效果好、效率高,但现场应用较少。
  (5)超声波清:洗选择好适宜的清洗剂,用超声波清洗装置产生的超声波作用,将零部件上黏附的泥尘油污除掉。这种方法清洗效果好、效率高,但设备成本高。
