铁甲网首页 铁甲论坛 挖不平你好,我叫挖不直
挖不平你好,我叫挖不直
我叫机神 2020-04-04
1万 31
许久没在铁甲上发帖,发言了。前几日看见一甲友的帖子说挖沟总挖不直遛,我颇有些共鸣。
      本人05年入坑。开挖机不像上学。课本,题目大多有标准答案,开挖机则是师傅言传身教和自己摸索,所以难免个人方法不同。
      我认为挖沟槽怎样挖的直,沟槽深浅不同;宽度不同;长短不同都会略有区别。
      一斗宽的沟,如果有放线,瞄着线挖就行(瞄着线也有挖不直的时候)。如果沟槽大于一斗宽并只放一条线,那就靠眼力了。我一般都是时刻注意看沟两边的上口下口四条线。浅沟槽,我前几天就遇到了。路整平了,30公分小斗挖路牙。路整出来两边正好够路牙宽,有的地方还稍稍不够。路牙外就是4/50公分高的绿化带,路牙沟槽挖8-15公分深(根据路面来,路面不是绝对的平整)由于绿化太高所以不好跨在线上挖,挖机只能靠着线边所以我挖的也是歪歪扭扭(中心线肯定是直的,不影响栽路牙)如果能跨在线上挖我相信能挖直。但如果沟槽能有4/50公分的深度那还是比较容易挖直,挖斗可以来来回回的一点点的修沟边。
        现在挖沟槽很多都是不放线的,我干活几回农改,做田埂,挖沟都没人放线,这个就要自己找参照物,在挖机后面瞄一颗特别的小草或是一个土疙瘩,这样有个大概方向,如果想百分百把稳还是履带来回压一下压出线来。
        要我挖条沟我也不敢保证百分百不歪。我的经验是开头几米一定要尽量挖直,直了后面随便怎么挖都不容易歪,开头挖歪了后面就容易歪,就算不歪,前面歪了,整体还是不直。
        挖沟槽眼一定要看准了沟两边上下四条线,感觉边有一点点鼓出来了,一点点不直最好修一下。不然等挖长了,挖到后面一看前面就不好看了。
        这几张图是去年在农村干活拍的,第一天开工人来看一下后面就没开过了,沟一斗宽,埂多宽随便我挖,但一块田要大概平均分。
        还有多年前干的一次农改,放四条线挖一条沟槽,两边要放坡的。那个活干的泥土跟刀削出来一样,可惜年代久远没有照片了。不然可以跟铁甲里的一些大神比比。
        总而言之还是靠眼力靠经验。
