铁甲网首页 铁甲论坛 关于挖掘机上的冷知识!
关于挖掘机上的冷知识!
寿州铜手 2020-03-25
6886 9
各位甲友们,大家好!我是铜手,好久没有正了八经的写帖子了!今天依然给甲友们分享几个挖机上冷知识,以此送给爱打问号的甲友们!很多甲友在铁甲或者群里总是问挖机上的仪表上的指示灯是什么意思。在这之前我们先看看有哪些比较重要的指示灯
大家可以很直观的看到,大部分关于发动机指示灯都是像一个灯泡一样的图形构成的,那么为什么关于发动机指示灯要用这种图形呢?其实这图形是按照发动机活塞缸的图形简化而来的!那么下面两个关于液压系统的就是由油缸简化而来的!这样就可以加深我们记忆力了
看看是不是很像!所以以后但凡看到此类图形的就和发动机有关,说明它是一个非常重要的指示灯,一旦出现就要停机检查不可大意!那么大家猜的到上面几个图形什么含义嘛?可以下面回复!或者有奇怪的指示灯大家一起研究
在开挖掘机时大家有没有注意到驾驶室棚板上有几根管?你们知道那些管都是干什么用的嘛!
大家看到下面垂的几根管了没有?蓝色的那个是消 音 器上的管,它的作用是通水的,防止消 音 器里面驻水用的。靠近大盘都大家都知道,是空调滴水管,靠近园孔的那个是发动机下排气管,这个下排气管作用是非常大的,它起到了平衡发动机内外的压力通风的,而且可以通过下排气管来判断发动机磨损情况,也就是俗称坐气大!其实还有一根管,你们知道是干嘛用的嘛
大家有没有发现挖掘机的电瓶为什么用负极搭铁呢?而且为什么要搭铁呢?而且为什么很多电瓶负极桩头会过早爬酸腐蚀呢?留个悬念!各位甲油回复写出你们都看法!一起讨论!
一般电瓶上都有一根或多根负极搭铁线,而且很多电瓶负极的桩头会过早损坏!原因其实也很简单请大家回答了,另外走条件的可以涂抹黄油来隔绝空气,或者开水唐一下!今天就写到这里!
