铁甲网首页 铁甲论坛 PC-6常见故障
PC-6常见故障
广西平南修机老~华仔 2020-03-17
1910 2
PC-6故障案例机器的故障现象
发动机冒黑烟
发动机冒黑烟
输出动力下
降
照片或图示
分析可能导致故障的原因
输出动力下
降
照片或图示
分析可能导致故障的原因
空气滤芯堵塞
空气滤芯堵塞
涡轮增压器转速低
涡轮增压器转速低
机体温度过冷
机体温度过冷
燃油喷射压力低
燃油喷射压力低
下排气严重
检查步骤
下排气严重
检查步骤
空气滤芯保养正常
空气滤芯保养正常
经检查涡
轮增压器处有异响
经检查涡
轮增压器处有异响
增压器转子轴向晃动量较
大
增压器转子轴向晃动量较
大
进一步观察压气端叶片与壳体有干涉现象
进一步观察压气端叶片与壳体有干涉现象
其它无异常
结论涡轮增压器内部干涉
维修
方案更换涡轮增压器总成
其它无异常
结论涡轮增压器内部干涉
维修
     方案更换涡轮增压器总成
