铁甲网首页 铁甲论坛 小松 PC220-6油门马达来回抖动,无法起动
广西平南修机老~华仔 2020-03-17
2055 1
更换新油门马达后报E306故障,此时手调油门旋钮马达可以加减油门,但是熄不了火,加不到高速,后发现电位器接线有问题,随机调换接线方法后(线插头被剪掉),不知道线是否接对,反正E306故障码消失,此时油门马达在咔咔作响来回跳动,不能启动发动机,此时强制手推油门拉杆可以启动发动机,旋转油门旋钮马达可以加减油门,也可以熄火,可以加到高速...
答案:
1,还是油门位置电位计的线接错了(油门传感器接法:黄-黑 白-绿 红加绿-白加黑),前面有人为了方便接线包线加长了30CM,且是用的同样三色线,只是把信号线和电源线接错了,造成控制器认为,油门位置大于设定位置,强行使油门马达反转到熄火位置还不罢休,造成卡卡作响;强制启动后,电脑控制器得到转速信号,因为转速信号优先级高于位置电位计信号,所以能控制马达.
