纯纯欲动
2020-02-26
雷沃65v8中臂带负荷掉转速三四百是什么原因???
斗山215-9用户
2020-02-26
不看帖就回复吗?
啊啊啊586
2020-02-26
您好师傅 我的三一75-8小挖突然一下没有乌龟档只有兔子档是怎么回事
回复(1)
182****2200
2020-02-26
李师傅你好,我刚买了一台三一215-8,水温偏高,液压油温也偏高,(液压油温高听说是液压泵不行了,内泄大)听别人说之前卖挖机给我发老板大修过发动机之后就水温偏高了,一直没有找到原因。
回复(2)
铁甲维修李师傅
2020-02-28
这个问题,咱们要首先明白一点就是到底是液压造成水温高还是水温造成液压高,如果液压造成的就要看多路阀这块
回复
松松PC56-7
2020-02-26
会不会泵,发动机都有漏油
回复
北辰
2020-02-26
师傅 你好 我的是神钢60-5复合动作的时候抬大臂好慢是怎么回事 ?
134****9555
2020-02-25
小松130-7冷机动作慢无力,热机台速憋车,动做也不算快,动作压力300行走压力360,什么原因
回复(1)
铁甲维修李师傅
2020-02-28
动作慢你首先差低压这块,也就是先导这块。另外热车憋机要看油泵油嘴
回复
ZCS0668
2020-02-25
真正的老师傅!
quanxuechao
2020-02-25
你好,麻烦帮我一下,小松200-7手柄重,带两个以上动作更重,微动作干活难开的很,先导压力都正常,清洗了减压阀,手柄进油滤网,液压泵ls 阀,还没效果,?
回复(1)
铁甲维修李师傅
2020-02-28
你这个肯定是高低压串油了,你是不是一做动作手柄更重?多路阀问题,里面磨损了,内泄大了
回复
天道酬勤23
2020-02-25
日立70的发动机脚垫要怎么换啊?什么步骤?
回复(1)
铁甲维修李师傅
2020-02-28
这个没什么步骤,如果你换过就可以换,没什么步骤,无非发动机一遍一遍吊起来
回复
挖机白日鼠101
2020-02-25
师傅你好,卡特320dgc收小臂手柄收到低大臂抬不起来,慢慢收小臂就能抬起来,是什么原因,主泵压力25000 还有人说是卡特出厂设置的是经济模式,改成普通模式就好了,是这样吗
回复(3)
y527464778
2020-02-29
不对吧?仪表上的压力怠速都有36-37吧,,
回复
铁甲维修李师傅
2020-02-28
首先这款卡特效果不是很好,你换个模式看看压力能不能到28000或者30000,如果还是这样的话,就是压力低了点
回复
manwang-
2020-02-25
不是。
回复
先检查行走电磁阀,还有产生的问题是电脑板,先检查前一个
回复
