铁甲网首页 铁甲论坛 维修斗山熄火电路
维修斗山熄火电路
老玩童 2020-01-31
2.1万 37
买的旧斗山一直没有电子熄火功能,换一个新熄火电机也不行,年后的特殊时期在家无聊,准备搞懂这个斗山熄火电路,昨天检查了一整天,没有检查到线路走向,今天准备大拆,把线路走向搞清楚,只要把线路搞懂了,问题应该不大,
从熄火电机方向引一根线到驾驶室,用万用表二级管通断档检查线路,最先在电脑板,油门板上,全部线头都检测了,都没有找到驾驶室这边的线头,没有办法,只能拆驾驶室低板,检查驾驶室下面的线,用万用表检测看看到油门马达之间有没有断路,检测一切正常,掏空驾驶室下面电脑版,油门板,发现里面有很多接头,这才知道里面有很多线,
拆掉座椅底板盖板,这才发现后面是个盖板,线路全部在里面,我可以说,我确实对斗山线路不懂,确实不了解斗山的,线找到液压泵方向过来的线头,先确定油门马达线颜色,在来确定驾驶室插头线颜色,用万用表检测,线路没有断路,在这里可以确定线路基本上没有问题,熄火电机上5根线基本上可以确定两根线,一根火线,红颜色,常电正极,保险盒直供熄火电机用的,一根全黑线,全黑线基本上可以确定是负极,直接在油门电机方向检测对地电阻就可以,那么还有三根线到了驾驶室里面,插头一过,线颜色又变了,找到对应的线插头位置,在慢慢找线路方向位置,
后来发现进到座椅左下,左下我只知道有一个报警器喇叭,拆掉报警器喇叭,里面一整排继电器,那就慢慢找到对应的继电器,后来发现熄火电机的另外三根线,就是不确定的这三根线接的一个继电器上,一根接中点位置,一个接常开,一个接常闭,继电器另外两根线好找,想了一下,一根肯定搭铁,一根肯定是用点火开关控制,只要点火开关一打开,继电器吸合,控制油门电机上的行程开关,原理搞清楚了,那就把每一根线全部理清楚,线路全部正常,接上新的熄火电机,打开点火开关,熄火电机拉线应该是伸出状态,结果没有任何动作,拆掉旧的熄火电机,装上线路,打开和关闭钥匙,电机都有动作,可以确定是新电机问题,管他的先拆,检查各个位置没有发现问题,检查电机,直接接电可以转动,
仔细检查发现是虚焊,副厂电机质量确实不咋样
和雨刮电机的原理是一模一样,只是起停的位置用继电器来控制
自己焊下,退也麻烦,感觉电机可能都是铝线
试机,电机运行正常,
得出几点,副厂的做工,质量,马马虎虎,能用多久不好说,斗山220熄火电路今天全部理清楚,原理也搞清楚了,原装熄火电机可以只换熄火拉线,不需要换整个总成,新总成没有旧的耐用,希望能帮到大家
